po raz kolejny czujnik temperatury G2/G62
  • scheevy
    • 28
    Mi znajomy wulkanizator doradzał po 2,3 przód/tył do codziennej jazdy.
  • gocek
    • 103
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    Witam mam problem po raz 3 albo 4 w tym roku z czujnikiem tzn. ciągle się psuje za pierwszym razem były wachania temperatur podczas jazdy. btł czarny kupiłem zielony (z wyrytymi znaczkami audi VW skoda seat) bo są zamienne podobno wtyczka pasowała itd wszystko grało na liczniku pokazywało 90stopni w wagu 88-89 działąło przez około 1 miesiąc, może trochę więcej. Potem przekłamywał o 20 stopni ecu a licznik. kupiłem kolejny od znajmoego mechanika miał go w woreczku jak z serwisu tzn na nim nr czujnika znaczki skody audi seata i vw) był czarny taki jak miałem oryginał działał 2 miechy i znów na liczniku nie całe 90 i waha się. po podpieciu na instrumentach 83-87 stopni na ecu 91 do 97. Jaki kupić teraz ten czujnik zamiennik czy do skody i kupić. Normalne że tak padają?? Pomóżcie coś
    Pozdrawiam Krzysiek
    p.s w miedzy czsie jeszcze mechanik mi założył zielony ale też nie działał od początku
    • przemik
      • 1610
      Od razu trzeba bylo kupić dedykowany czujnik w ASO... i mialbys spokoj
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
        • 11357
        od jakiegoś czasu, czujniki niby ori z allegro, sypią się na potęgę
        więc lepiej z ASO
        • iFi
          • 906
          Po doświadczeniach z poprzednim samochodem (VAG oczywiście) powiem jedno - tylko i wyłącznie ASO.... Nie wiem skąd mają te na allegro ale nigdy nie przetrwały dłużej niż pół roku...
          Zamienniki to totalna porażka była, zawsze pokazywały źle.
          Kupiłem w końcu oryginał w ASO skody i już do końca mojej przygody z tym samochodem miałem święty spokój.
          • czernobyl
            • 1276
            Zamieszczone przez iFi
            +1
            też miałem "ori" z allegro - przez 2mc :lol:
            • pablo_doctor
              • 791
              potwierdzam cos jest nie halo z tymi czujnikami. kupowalem w hurtowni oryginal po ok 2 tyg zaliczyl padake - chyba jaks seria ...
              pablo_doctor
              • eros662
                • 147
                ​​​​​​ Koledzy pytanie. W VCDS czujnik G62 wskazuje 77 stopni zegary sztywno 90 stopni. Auto po lekkim rozgrzaniu przerywa, obroty na zegarach sztywno ale w VCDS pokazuje skok między 840 do 920. Może być wina owego czujnika?? Wklejam foto temp na zewnątrz podczas zdjęcia 18 stopni
                Ostatnio edytowany przez eros662; 16502.
                SKODA OCTAVIA TOUR
                1,9 TDI 130PS 295Nm SLX ELEGANCE
                BLACK COMBII
                SOFT by BRK -TUNING + JEDNOMAS G60
