Xenony - problem z poziomowaniem
  • slavco
    • 20
    Przejrzałem kilkanaście stron i nie natrafiłem na informację jakiej szukam.
    Chciałbym do mojej o3 liftback założyć cb a antenę dać na tylną klapę. No i teraz mam pytanie co zrobić z kablem....trzeba mieć jego spory zapas w bagażniku żeby klapa mogła się otwierać, ale nie chciał bym aby ten zapas kabla tak po prostu sobie w bagażniku leżał... Jak to rozwiązaliście ?
  • zielarzlol
    • 263
    Pacjent: O1, rocznik 2004
    Fabrycznie zamontowane xenony.
    Problem: reflektor od strony pasażera się nie poziomuje. Wygląda na to, że jest w pozycji dolnej.
    Lewy reflektor działa poprawnie.
    W sterownikach nie ma żadnych błędów, przy próbie wykonania output test rusza się tylko lewy reflektor.
    Czyżby silniczek padł?
    Czarna perła O2 FL:
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=58593
    • #3
      szukalbym na wtyczkach ewentualnie silniczek.
      • Grzyboll
        • 24
        Może to nie jest do końca rozwiązanie twojego problemu, ale:
        senony ADAPTACJA/ NASTAWA PIERWOTNA
        -Pojazd musi stać na równym podłożu
        -Hamulec ręczny musi być zwolniony
        -Zapłon musi być włączony
        -Światła wyłączone
        [xenon range 55] adaptacja kanał 00 test oraz ok. powrócenie do ustawień fabrycznych.
        następnie:
        [55-Zasięg xenonów] (w niektórych pojazdach należy wybrać sterownik [29-Światła
        -lewa str.]
        [Nastawy podst. - 04]
        Grupa "001"
        [Go]
        Zaczekaj około 20 sekund. W tym czasie silniczki ustalające wysokość światła
        zatrzymają się w pozycji odpowiedniej do ręcznej regulacji reflektora.
        I tu będziesz widział czy działają ci silniczki, jeśli się podniosą, wiesz, że silniczki działają. Mi prawdopodobnie czujnik padł, bo co zapłon to ksenony z przodu opadały. Wyrgulowałem śrubokrętem i podniosłem na stacji diagnostycznej do odpowiedniego poziomu. Zapisałem i działa .
        Włącz światła i ustaw je śrubami w reflektorze zgodnie z zaleceniami producenta.
        Teraz przejdź do grupy "002". W tym momencie sterownik zapamięta położenie
        nastawników jako położenie bazowe.
        [Done, Go Back]
        • #5
          Grzyboll, ktorymi srubami ustawiales wysokosc?? kiedys diagnosta ustawial u mnie lampy ale nie przyjrzalem sie, a nie chce cos rozregulowac, aha i bez podpinania kompa i jakis adaptacji, ksenony zapamietaly polozenie.
          • Grzyboll
            • 24
            Wydaje mi się, że są to zwykłe imbusy. Górne regulują gorą/dół, dolne lewo/prawo.
            • #7
              Grzyboll, jak to gorna dolna to nie te sruby widoczne tutaj
              • ROBAL_26
                • 2336
                • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                koledzy ,śruby do regulacji strumienia światła są przy tych jasnych kołnierzach , a dokładnie w nich znajdują się prowadnice , patrząc na zdjęcie kolegi Golas27, lewa śruba tuż obok naklejki z homologacjami służy do regulacji GÓRA-DÓŁ , a prawa czyli wewnętrzna służy do regulacji PRAWO-LEWO czyli na boki , a do robienia samodzielnej regulacji wystarczy ibus 6 bądź dopasowany śrubokręt krzyżowy. ok
                pozdro
                • #9
                  ROBAL_26,
                  • MAREN
                    • 10
                    Witam.Czy któryś z kolegów mógłby mi podpowiedzieć gdzie można dokupić zębatkę,która znajduje się na tej śrubie do regulacji? Ew. może jakiś pomysł jak to dorobić i z czego? Wypadły jej trzy zęby i z regulacji nici.Mam takie lampy jak na fot. u kolegi Golas27. Za jakiekolwiek wskazówki z góry dziękuję.
                    • ROBAL_26
                      • 2336
                      MAREN, musiałbym jutro spojrzeć w graty to może znalazłbym jaki mechanizm w którym znajduje się ta zębatka ,on jest wymienialny całościowo , tylko ze dopiero jutro będę coś wiedział bo jestem poza chatą
                      • MAREN
                        • 10
                        ROBAL_26 byłbym Ci wdzięczny jak nie wiem co. Gdzie nie zapytałem - owszem ale cała lampka ( również w serwisie) koszmarna kaska :lol:
                        • ROBAL_26
                          • 2336
                          MAREN, niestety nie mam tych regulacji ,jak robiłem porządki to wyrzuciłem, szukaj lamp od anglika , są tańsze i będziesz miał co potrzebujesz ,
