Spalenizna w aucie
  • tank102
    • 63
    Spalenizna w aucie
    Zamieszczone przez Golas27
    PS. Mickul przeciez Octavia tez miala lampki w drzwiach :wink:
    Moja nie :P
    Diesel, diesel uber alle!
  • chimek11
    • 482
    Spalenizna w aucie
    witam
    od paru dni mam problem z autkiem. a mianowicie chodzi o to że zaczeło smierdzieć spalenizną gdzieś pod deską rozdzielczą.
    sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, jest ok.
    na tablicy zegarów nie działa mi temp cieczy oraz poziom paliwa.
    nie działa także komputer, tzn przełaczanie z manetki. zawiesił sie na spalaniu ale w sumie chyba dobrze wskazuje bo pokazuje te spalanie.
    z elektryki jestem cienki. proszę o wskazówki.
    wkleje błedy:
    VCDS-Lite Version: Release 1.0
    Saturday, 30 November 2013, 23:26:11:0
    Control Module Part Number: 038 906 012 HC
    Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 4923
    Software Coding: 00002
    Work Shop Code: WSC 73430
    Additional Info: TMBDP41U858787407 SKZ7Z0D2676974
    1 Fault Found:
    18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
    P1654 - 35-10 - - - Intermittent
    Saturday, 30 November 2013, 23:29:22:0
    Control Module Part Number: 1U0 920 811 J
    Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
    Software Coding: 19122
    Work Shop Code: WSC 00050
    7 Faults Found:
    00771 - Fuel Level Sensor (G)
    30-00 - Open or Short to Plus
    01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
    64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
    Saturday, 30 November 2013, 23:31:10:0
    Control Module Part Number: 1C0 959 799 A
    Component and/or Version: 3Z Komfortgerát HLO 0004
    Software Coding: 00067
    Additional Info: 1U4959801D CC Tõrsteuer.FS KLO 0202
    Additional Info: 1U4959802D 3Z Tõrsteuer.BF KLO 0202
    2 Faults Found:
    00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
    27-00 - Implausible Signal
    00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
    robiłem testy w vcds i wychodzi że licznik jest dobry.
    pzdr
    • Marian 2
      • 1089
      • AQY 2.0 MPI 115 KM
      Trzeba wymontować "licznik" i sprawdzić płytę drukowaną czy niema przegrzania/nadpalenia (spowodowanego złym lutowaniem), polutować wszystko co się da, po obu stronach, to znaczy poprawić luty, i napewno zadziałają wszystkie wskażniki.
      • chimek11
        • 482
        Licznik dziala bo w testach na vcds w instruments wszystko zadzialalo.
        • Marian 2
          • 1089
          No ale w pierwszym poście doczytałem się, że nie działa wskażnik temperatury i poziomu paliwa, a to są z reguły "zimne luty" na płycie. "Licznik", to potoczna nazwa tego wszystkiego, co widać przez koło kierownicy.
            Sprawdz jeszcze przy okazji mase po prawej jak wykrecisz licznik. Bo te czujniki maja tam mase.
            • alxxx
              • 1823
              • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
              chimek11, trzeba rozebrać i szukać skąd swąd...
              • chimek11
                • 482
                Problem w tym ze juz nie smierdzi. A dalej nie dziala. Z. Tymi lutami to sam nie wiem. Vcds wysterowuje przy testach temp i poziom paliwa.
                [ Dodano: Wto 18 Lut, 14 20:23 ]
                w końcu znalazłem czas na rozebranie licznika i chyba tam jest problem.
                śmierdzi po stronie obrotomierza.
                wklejam fotki czy to może być to.
                [ Dodano: Wto 18 Lut, 14 20:27 ]
