Zamieszczone przez Golas27
Spalenizna w aucie
Spalenizna w aucie
witam
od paru dni mam problem z autkiem. a mianowicie chodzi o to że zaczeło smierdzieć spalenizną gdzieś pod deską rozdzielczą.
sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, jest ok.
na tablicy zegarów nie działa mi temp cieczy oraz poziom paliwa.
nie działa także komputer, tzn przełaczanie z manetki. zawiesił sie na spalaniu ale w sumie chyba dobrze wskazuje bo pokazuje te spalanie.
z elektryki jestem cienki. proszę o wskazówki.
wkleje błedy:
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Saturday, 30 November 2013, 23:26:11:0
Control Module Part Number: 038 906 012 HC
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 4923
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 73430
Additional Info: TMBDP41U858787407 SKZ7Z0D2676974
1 Fault Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - - Intermittent
Saturday, 30 November 2013, 23:29:22:0
Control Module Part Number: 1U0 920 811 J
Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Software Coding: 19122
Work Shop Code: WSC 00050
7 Faults Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
30-00 - Open or Short to Plus
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
Saturday, 30 November 2013, 23:31:10:0
Control Module Part Number: 1C0 959 799 A
Component and/or Version: 3Z Komfortgerát HLO 0004
Software Coding: 00067
Additional Info: 1U4959801D CC Tõrsteuer.FS KLO 0202
Additional Info: 1U4959802D 3Z Tõrsteuer.BF KLO 0202
2 Faults Found:
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
robiłem testy w vcds i wychodzi że licznik jest dobry.
pzdr
Problem w tym ze juz nie smierdzi. A dalej nie dziala. Z. Tymi lutami to sam nie wiem. Vcds wysterowuje przy testach temp i poziom paliwa.
[ Dodano: Wto 18 Lut, 14 20:23 ]
w końcu znalazłem czas na rozebranie licznika i chyba tam jest problem.
śmierdzi po stronie obrotomierza.
wklejam fotki czy to może być to.
[ Dodano: Wto 18 Lut, 14 20:27 ]
