[O1] Problem z wycieraczkami
  • Borew
    • 13
    Masakra :twisted: Co taki ma w czubie :twisted:
  • misq
    • 20
    Witam. Mam drobny problem z wycieraczkami. Czasami nie chcą się włączyć, jedynie jeśli włączę na najszybszą prędkość to zaczynają działać i przez kilka dni jest spokój. Nie zauważyłem też żadnej prawidłowości jak wilgoć czy niska temperatura. Zastanawiam się czy jest to wina silniczka czy może przekaźnika
    • Tour
      • 180
      Może być silniczek miałem podobnie w innym aucie, skończyło się na wymianie, ale w skodzie nie słyszałem o takim przypadku
      1.9TDI ASV TOUR/ 1.9TDI ALH COMBI/M W. 1.9jtd
      moje auto: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...248021#1248021
      • Luki80a
        • 341
        • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
        • CJZA 1.2 TSI 105 KM
        misq, może ten temat Ci pomoże
        Była O1 AGR
        Jest O1FL ALH
          • 15998
          misq, może być nie tyle silniczek co zatarty mechanizm. Wymontuj go z samochodu i sprawdź czy w rękach swobodnie się obraca.
          • misq
            • 20
            W golfie miałem zatarty mechanizm jednak jest jedna podstawowa różnica. Nawet jak włączę wycieraczki i nie zadziałają a pociągnę za ramię wycieraczki to nic nie pomaga a jak już zaczną działać to chodzą na każdej prędkości i czasowo bez zwalniania czy przycinania więc mechanizm jest raczej ok
            • Tour
              • 180
              Z tego co pamiętam to była kwestia lutów od czasówek w silniczku: można było bawić się w naprawę, a ja wymieniłem cały silniczek
              • misq
                • 20
                Dzisiaj znowu nie działały wycieraczki. Zauważyłem, że nie słychać wtedy żadnego przekaźnika
                • Tour
                  • 180
                  Czasówki czy w ogóle?
                  • misq
                    • 20
                    Nie działają czasówki, wycieraczki ze spryskami, pierwszy bieg ani jednorazowo po machnięciu manetką w dół. Zaczynają działać dopiero na drugim biegu i jak już się raz ruszą to reszta też zaczyna działać
                    • jedrek124
                      • 6
                      Podepne sie pod temat. Dzisiaj wycieraczki stanęły mi na sztorc i koniec. nie działają na żadnej prędkości jedyne co działa to spryskiwacz. Bezpiecznik cały i zdrowy. Jutro rozepne kostke i posrawdzam napięcia, tyle że zanim to zrobie to chciałem was prosić o schemat kostki przy manetce i tej przy silniczku. Podejrzewam że w moim przypadku rozsypała się manetka bo nie raz było tak że zacinały się i pracowały cały czas, ale żeby to stwierdzić potrzebuje opisu kostki która się przy niej znajduje
                      • andiamo
                        • 6
                        Witam mnie dzisiaj też dopadł problem z wycieraczkami, tzn. spryskiwacz chodzi ale wycieraczki wogóle się nie ruszają. Bezpiecznik cały, co moze być powodem?
                        AdamS
                          Mechanizm stoi deba ??
                          Sciagnij podszybie i odkrec nakretke 13" na osi silnika i zobacz wtedy czy sie silnik rusza.
                          Ten mechanizm wieczny nie jest, bywa ze sie zatrze na amen, z tym ze poczatkowo wycieraczki powinny chodzic wolniej, az w koncu pewnego nie nie startuja.
                          • andiamo
                            • 6
                            Własnie ostatnio nie zauważyłem żadnego problemu z wycieraczką aż do dziś.
                            AdamS
                            • BASTIAN001
                              • 1177
                              andiamo zrób taj jak napisał Maicroft. Jeżeli silnik będzie pracował to do demontażu i przesmarowania mechanizm wycieraczek.
                              • yunior81
                                • 1657
                                Ale sie wszyscy uparli na ten mechanizm. Co ma mechanizm do braku spryskiwacza czy pierwszego i drugiego biegu. Powody moga byc nastepujące: manetki, przekaźnik, bezpiecznik lub najprawdopodobniej jakieś zwarcie - gdzieś.
                                • Kacu
                                  • 48
                                  Zamiast zadawać tyle pytań i snuć zbędne teorie można pierwsze zacząć od przeczyszczenia styków w manetce. Zaśniedzieją, zabrudzą się i już nie działają. Sam miałem problem z szybami el. (brak 2 pozycji i pierwsza przesunięta na jej miejsce), wacik ze zmywaczem do paznokci załatwił sprawę. Jest instrukcja jak zrzucić pająka w temacie o montażu tempomatu. Przy okazji widać wiązkę w kolumnie - mogła się przetrzeć, albo kostka zaśniedzieć. Potem iść głębiej po kablach przez przekaźniki aż do silnika. Z tego co widzę, to usterka na 99,9% nie jest mechaniczna tylko elektryczna. W obu przypadkach. Aby wyeliminować silnik podpinamy go na krótko (maska nie zawadzi o ramiona) uważając oczywiście na biegunowość. Troszkę chęci.
