kontrolka plyny chlodzacego swieci
  • kadylak1993
    • 19
    Arti_r1, najlepiej metrem a później autobus kursujący do Klaudyna
  • badboyblu
    • 81
    jak w temacie,,plynu jest pomiedzy min a max a kontrolka zaswieca sie i piszczy,dopiero jak dolalem pod max przestala sie zaswiecac, czy to wina czujnika czy tak ma byc ? a jezeli wina czujnika to czy sam czujnik jest wymienny czy trzeba caly zbiornik wyrownawczy wymienic ?
    antyradar Escort Redline
    • piotrek_os
      • 8162
      badboyblu, było juz nie raz.....weź np śrubokręta i "posmeraj" nim druciki w zbiorniczku.....
      • badboyblu
        • 81
        Zamieszczone przez piotrek_os
        szukalem w szukajce ale nic mi nie wyrzucilo sensownego, mowisz druciki w zbiorniczku ? widac je jak odkrece dekiel ?
        • piotrek_os
          • 8162
          Zamieszczone przez badboyblu
          widać
          [ Dodano: Nie 15 Gru, 13 14:37 ]
          np http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...i++zbiorniczku
          itd.......
          • badboyblu
            • 81
            ok,dzieki ide sprawdzic,jak nie to kupie zbiornik bo widze ze nie jest drogi,dzieki za pomoc
            • Gość
              zamiast kupowac zbiornik to sie przyzwyczaj albo zrob jak kolega wyzej napisal i ewentulnie dolej plynu jesli jest malo. u mnie ktorejs zimy tez to bylo, norma.
              • makaroniarz76
                • 52
                • DPCA 1.5 TSI 150 KM
                Kolega u mnie było podobnie po wymianie rozrządu, na zimnym silniku świecił się komunikat o niskim stanie płynu, a jak się z minute rozgrzał to gasło. Oczywiste że przy rozrządzie coś płynu uciekło, pomimo że nadal było między min/max, na ciepło poziom się naturalnie podnosił i wszystko było ok. Dolałem do maksimum i teraz nic wyświetla.
