Problem z centralnym zamkiem
  • bartekfon
    pstrykacz, ops: chochlik :wink: Przepraszam
  • slodkii
    • 11
    Witam, mam problem z centralnym zamkiem sterowanym z pilota. Otóż samochód nie reaguje w ogóle na pilota żadnego z dwóch kluczyków. Lampka ustawiona tak, żeby włączała się za każdym razem, kiedy otwiera się drzwi, świeci się na stałe, a czerwona kontrolka od otwierania drzwi w ogóle nie reaguje na otwieranie jakichkolwiek drzwi, tak samo jak lampki ostrzegawcze w przednich drzwiach, tak jakby samochód nie wiedział, że drzwi są otwarte. Problem zaczął się od tego, że podczas zamykania samochodu z pilota zostawał na stałe palący się lewy kierunkowskaz. Po jakimś czasie po otwarciu samochodu mrugała kontrolka od alarmu i kierunkowskazy mrugały tak jak "nieregularne światła awaryjne", następowało wówczas odcięcie zapłonu, tak jakby wył alarm, ale bez syreny(syrena sprawdzona i działa). Dzisiaj zauważyłem, że auto z pilota można tylko otworzyć, ale już nie da się go zamknąć, central nie działał nawet na zamykanie z kluczyka(zamykały się tylko drzwi kierowcy), jednak za którymś razem załapało, ale kosztem działania pilota. Mam nadzieję, że opis nie jest zbyt zagmatwany, żeby cokolwiek z niego zrozumieć. Piszę, bo nie znalazłem podobnego tematu, zazwyczaj wszystkim nie łapały tylko jedne drzwi albo w ogóle nie działał central(nawet z kluczyka), tym bardziej zastanawia mnie sytuacja w moim samochodzie.
    Dodam, że baterie w pilotach są ok, syrena od alarmu działa, działają także elektryczne szyby(wyczytałem, że jak sterownik centrala siada to elektryka szyb także nie działa podobno, w samochodach z domykaniem z pilota, tak jak u mnie)
    Mój samochód to Octavia 1 '04 kombi, silnik 1,9 TDi ASZ 96Kw.
    Za pomoc z góry dziękuję!
      • 15998
      slodkii, czy VCDS pokazuje jakieś błędy? Jeżeli tak, to wrzuć opis. Jeżeli nie to może to być zwykłe zwarcie, bo np. gdzieś się izolacja przetarła. Próbowałeś odłączyć alarm (centralkę) i wtedy zamknąć pilotem? Może to instalacja alarmowa jest przyczyną.
      • slodkii
        • 11
        Niestety nie mam dostępu do VCDS, to faktycznie chyba jakieś zwarcie, nagle piloty dzisiaj zaczęły działać, niby wszystko ok tylko czujka otwarcia drzwi nie działa, reaguje tylko na klapę bagażnika, więc tak czy inaczej z pilotów korzystać nie mogę bo po otwarciu samochód nie wie że jest otwarty i po chwili zamyka i odcina...
          • 15998
          slodkii, poproś kolegów z 3city o pomoc w sprawie VCDS
          • Waśka
            • 552
            • Mitshibishi
            rozważałeś opcję, że to popsute są zamki drzwi i są zakłócenia na linii zamki-centralny?
            ja miałem podobnego typu przejścia i okazało się właśnie że to wina popsutych zamków w drzwiach (3 z 4) które wysyłały do centralnego sprzeczne informacje (np że w czasie jazdy drzwi są otwarte) albo w ogóle nie reagowały na sygnały pilota. mechanik poodłączał mi to i owo i teraz wszystko działa (oprócz odłączonego antynapadu).
            tu masz opis mojego problemu http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=69700
