komunikat ,,olestand prufen,,
  • mur1000
    Mając jeszcze Felicję podobne objawy miałem jak był problem z przegubem wew.
  • Dy3mek
    • 25
    Nie mogłem znaleźć odpowiedniego wątku więc pozwoliłem sobie założyć. Pojawił mi się komunikat ,,olestand prufen,, znaczy sprawdź poziom oleju w silniku. Sprawdziłem i okazało się że jest minimum a że zbliżał się czas oleju a nie miałem nic na dolewke to zmieniłem olej poziom odpowiedni ale komunikat cały czas się pojawia przy odpalaniu. Od wymiany zrobiłem ok 500km, vagcom tego nie wyłączył ani znana mi kombinacja przycisków. Czy ktoś wie jak pozbyć się tego komunikatu?
    1.9 - 130km
    • shado
      • 5315
      Spróbuj jeszcze raz otworzyć i zamknąć maskę.
      • Dy3mek
        • 25
        Maskę kilka razy otwieraniem i zamykałem
        1.9 - 130km
        • piotrek_gdy
          • 7723
          Dy3mek, a wyświetla ci się na MD ikonka otwartej maski?
          • Dy3mek
            • 25
            No właśnie kontrolka nie włącza się na MD. Pokazuje wszystkie drzwi otwarte i tylną klapę ale przedniej maski nie pokazuje.
            1.9 - 130km
            • shado
              • 5315
              No i dlatego świeci CI się kontrolka oleju. Musi rozpoznać otwarcie maski, żeby uznać że dolałeś oleju.
              • piotrek_gdy
                • 7723
                Dy3mek, sprawdź zamek maski i jego czujnik- tam leży przyczyna
                • Dy3mek
                  • 25
                  Dziękuje panowie za pomoc. okazało się że przewód pękł przy samym czujniku w taki sposób że jak nie uda mi się rozebrać tego czujnika to nie połatam tej wiązki. Nie wiecie czy są one dostępne i intercarsie? czy zostaje aso?
                  1.9 - 130km
