[O1] Wymiana Anteny i podstawy anteny
  • krzysztofok123
    • 11
    sprzedam rzeczy zalegające w mieszkaniu
    części octavia przed fl i fl
    80zl( za wszystko) + ewentualna wysyłka
    OLX.pl to darmowe ogłoszenia lokalne w kategoriach: Praca, Dom i Ogród, Elektronika, Moda, Rolnictwo, Zwierzęta. Dla Dzieci, Sport i Hobby, Muzyka i Edukacja, Usługi i Firmy. Szybko znajdziesz tu ciekawe ogłoszenia i łatwo skontaktujesz się z ogłoszeniodawcą. Na OLX.pl czeka na Ciebie m.in. praca biurowa, mieszkania, pokoje, samochody. Jeśli chcesz coś sprzedać - w prosty sposób dodasz ogłoszenia. Chcesz coś kupić - tutaj znajdziesz ciekawe okazje, taniej niż w sklepie. A wszystkie te ogłoszenia bez konieczności zakładania konta. Sprzedawaj po sąsiedzku na OLX.pl
    Kurteczka dziewczęca w rozmiarze 80 Pszczółka Maja
    18zl + ewnetualna wysylka
    Wózek spacerowy Bebetto Vulcano
    180zl + ewnetualna wysylka
    Ubranko do Chrztu dla dziewczynki r.74
    45zl + ewnetualna wysylka
    Sukieneczka do Chrztu jak i na inne okazje w rozmiarze 74
    55zl + ewnetualna wysylka
    więcej zdjęć prześlę na e-maila
    mozliwy odbior osobisty w Gdańsku
  • zns
    • 51
    Witam serdecznie . Czy moze ktoś doradzić jak się zabrać do wymiany tej podstawy ateny ? Jak ona się fachowo nazywa,ile może kosztować i gdzie ją można dostać ? Strasznie popękała od słońca i delikatnie przepuszcza wodę . Z góry dzięki
    • rafalis222
      • 160
      O ile pamiętam trzeba kupić nową antenę samej podkładki raczej nie kupisz .
      • kornat
        • 578
        Istnieje jako zestaw naprawczy
          • 14937
          zns, jak przepuszcza wodę, to pewnie wilgoć dostała sie do wzmacniacza. Prędzej czy później siądzie (zgnije) i nie będzie zbierać dobrze fal. Najlepiej wymień całą antenę.
          • ulysse
            • 496
            Zamieszczone przez ruwado
            Dokladnie tak jak pisze kolega. Wymień całą podstawkę z wzmacniaczem. Ja to u siebie zrobiłem jakieś 3 miesiące temu i bardzo poprawił się odbiór stacji. Co do wymiany to z tego co pamiętam wystarczyło to w Combi wystarczyło zdjąć z zatrzasków tylny plastik podtrzymujący podsufitkę. Później wystarczyło delikatnie ją odgiąć i okręcić uchwyt kluczem 22 lub 24 płaskim. Za porządną podstawkę anteny zapłaciłem 35 zł
            • piotrek_os
              • 8162
              Zamieszczone przez zns
              jak juz wymieniasz antene to polecam kupić triflexa - będziesz miał odrazu do CB
                • 14937
                Zamieszczone przez ulysse
                sam to przerobiłem, chociaż wymiana była w zakładzie montującym hi - fi - audio - stereo itp. w samochodach Firma sprawdzona przeze mnie. Robota trwała około 40 minut. Po przegniciu wzmacniacza w trasie zbierało mi tylko radio Ojca Dyrektora - inne trzeszczały. Po wymianie anteny - zero problemów.
                • BASTIAN001
                  • 1177
                  zns,
                  Ja kupiłem tutaj...
                  Oferujemy Państwu szeroki wybór mat wygłuszających, wzmacniaczy samochodowych oraz systemów car audio. Oferujemy montaż i doradztwo przy zakupie sprzętu
                  samą podstawę raczej ciężko dostać...a pokazany wcześniej zestaw naprawczy może ale nie musi pasować do twojej anteny.
                  Tak jak napisał ruwado, wcześniej czy później wzmacniacz w podstawie anteny przestanie działać więc lepiej wymienić całość.
                  Żeby dostać się do anteny trzeba zdemontować plastik znajdujący się z tyłu na podsufitce a następnie delikatnie odciągnąć tapicerkę. Trochę ciężko wykonać tam ruchy kluczem płaskim ale powoli dasz radę.
                  • zns
                    • 51
                    Dzięki chopy za podpowiedzi . Zdecydowałem że wymienię kompletnie, antene i podstawę ze wzmacniaczem . Teraz tylko pytanie jaki otwór mam w dachu bo z tego co widziałem na alledrogo istnieją dwa rodzaje podstaw. Kwadratowy i okrągły
                    Znalazłem jeszcze coś takiego :
                    Niby pasuję do otworów w dachu kwadratowych jak i okrągłych hmm tylko że jakoś do mnie nie przemawia
                    Doradzicie coś ?
                    • phoneman
                      • 3376
                      zns, Ta z pierwszego zdjęcia jest najbardziej zbliżona do oryginału.
                      • zns
                        • 51
                        Czyli ta się nada ?
                        K L I K
                        Tylko dlaczego z tej wychodzą dwa przewody a z tamtych po jednym ? sorki ale jestem zielony
                        • K_Popiel
                          • 608
                          W tej gdzie jest jeden przewód wzmacniacz w podstawie anteny /oczywiście jeżeli takowy jest/ zasilany jest kablem antenowym, potrzebny jest wtedy separator przy nie oryginalnym radiu, w drugim przypadku zasilanie wzmacniacza odbywa się tym drugim przewodem i na niego należy podać +12V, wtedy nie trzeba separatora.
                          // Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
                          • rafalis222
                            • 160
                            Proponuję kupić oryginalną antenę mimo ,że cenowo jest różnie ,ale przerabiałem to kilkakrotnie i podrabiane tanizny próchniały po roku lub czasami nawet nie bo jedna zima wystarczała aby plastik zaczął sie kruszyć. Co do separatora lepiej kupić oryginał antenę z jednym kablem bo z zasileniem anteny dodatkowym kablem zawsze sa problemy i trzeba sie pobawić z końcówkami a tak to tylko wtykach kabel i jedziesz dalej a w razie czego separator o wiele łatwiej wpiąć pod radio.
