rafiki, jednemu z moich znajomych, orzekła za przetarty błotnik. Znam ja te numery :diabelski_usmiech
nowe auto - kilka problemów
Witam wszystkich.
Dzięki użytkownikowi SprawdzAutoPl (BTW polecam jego usługi sprawdzania aut po VINie) i po przejechaniu w dniu wczorajszym 1600 km stałem się posiadaczem Octavi Elegance z 2003 roku.
Zanim zaprezentuję auto jeszcze chwilę czasu upłynie, bo o ile mechanicznie jest wszystko OK, to cały środek jest do "odszczurzenia", karoseria do polerowania a tymczasem chciałbym się Was zapytać o kilka usterek, które muszę naprawić na szybko:
1. nie działa klamka kierowcy wewnątrz (doczytałem zerwana linka) - kupię, tylko czy to nie ma związku z innymi usterkami:
2. nie działa rygiel od kierowcy gdy nacisnę zamykanie/otwieranie z pilota, otwieranie lub zamykanie auta kluczykiem jest OK, ryglują lub otwierają się wszystkie drzwi, szyby się domykają - co może być tego powodem?
3. podświetlenie na podsufitce dziwnie działa, tzn musi być wyłączone bo nie reaguje na zamknięte drzwi i cały czas świeci - co jest uszkodzone? O ile dobrze pamiętam to te małe lampki na drzwiach (świecą na biało-czerwono) działają prawidłowo - czy ta usterka ma związek z pkt. 2?
4. nie działa mi regulacja zewnętrznego lusterka od kierowcy, pozycje do ustawienia regulacji są dwie - L i R (oraz środkowa czyli podgrzewanie lusterek o ile dobrze pamiętam), niezależnie która pozycja jest wybrana (L czy R) to zawsze reaguje lusterko pasażera (czary?)
Z góry dziękuję za pomoc. Na forum obiecuję się udzielać i pomagać (robię to też na jednym z innych for grupy VAG)
tex00, witaj. Cóż, co do pkt. 1 to myślę, że nie ma to związku z innymi, natomiast co do reszty to cóż Ci powiedzieć - typowe przypadłości w O1. Z opisu w pkt. 2 wnioskuję, że mechanicznie zamek u kierowcy się zamyka a jedynie nie ma sterowania na prąd. Jest tu kilka możliwości. Sprawdź przewody w gumowej osłonie między drzwiami kierowcy a słupkiem A, druga opcja to moduł sterowania przy zamku w drzwiach kierowcy - piny w kostkach mają tendencję do gnicia (uwaga! w przypadku wymiany całego modułu numery muszą być identyczne, bo zamki i szyby będą szaleć lub nie będą działać wcale), mikrostyk w zamku kierowcy - zimne luty na płytce. Pkt. 3 może, choć nie musi być związany z pkt. 2 - do sprawdzenia czujnik otwartych drzwi. Pkt. 4 jest ściśle związany z pkt. 2 - w przypadku którejś z tamtych usterek lewe lusterko zwykle nie działa.
tex00, Mała poprawka-moduł sterowania znajduje się przy silniczku opuszczania szyb,czarna,plastikowa,prostokątna skrzyneczka.Żeby ją odpiąć to po obu stronach są po trzy plastikowe ząbki plus cieńka,metalowa obejma którą sie ściąga.Z kostki wysuwasz śrubokrętem zabezpieczenie i ją wyciągasz i masz dostęp do pinów.http://picasaweb.google.com/ocp.maloslask1
Pozdrawiam ANIOL
tex00, nie nastawiaj się na wymianę modułu. Jeżeli będziesz miał zgnite piny w kostce, to wystarczy samą kostkę wymienić. Cały moduł musi mieć dokładnie taki numer jak Twój obecny i możesz mieć problem ze znalezieniem używki, a w ASO bez sensu kupować. Może też wystarczy tylko przeczyścić styki. Proponuję użyć jakiegoś kontaktu w sprayu. Jeżeli to nie pomoże to szukaj O1 z wyposażeniem co najmniej Ambiente, kup samą kostkę jeżeli będzie się dało (jeśli nie to cały moduł) i zrób sam/daj elektronikowi niech Ci zamieni te kostki. Aniol tak zrobił i mówił, że kosztował ten zabieg chyba z 20 zł.
tex00,Jak dojdziesz do tego daj fotki kostki i modułu.Konkretnie pinów i bedziemy gadać dalej.Jak coś to ci pod powiem co zrobić ale musze je widzieć.http://picasaweb.google.com/ocp.maloslask1
Pozdrawiam ANIOL
czekam na linkę klamki, wtedy razem będę wszystko naprawiał. Jeżeli to tylko elektronika to myślę, że sobie poradzę - trochę się tym zajmuję. Pytałem Was tylko dlatego, żebym wiedział czego się spodziewać i czego szukać.
O postępie prac będę informował na bieżąco.
[ Dodano: Sro 22 Sty, 14 15:45 ]
zabrałem się za naprawę:
- wiązka kabli wygląda tak:
muszę naprawić 4 przewody, spiete na krótko przywóciły funkcjonowanie sterowania z pilota zamka po stronie kierowcy, jednak nadal nie działa poprawnie sygnalizacja otwartych drzwi, trochę się zorientowałem w temacie i wychodzi na to, że mikrostyk jest do wymiany, zamówiłem - zobaczymy
- okazuje się że nie działa włącznik ogrzewania szyby tylnej, spięty na krótko działa, problem był w blaszce, ale wydaje mi się, że brakuje jakiegoś elementu (sprężynki?), ponieważ nie odbija i zostaje cały czas w pozycji włączonej zobaczcie:
- linka otwierania drzwi wymieniona - jest OK
na koniec 2 zdjęcia auta na szybko robione, reszta będzie później:
[ Dodano: Czw 23 Sty, 14 00:02 ]
rozebrałem zamek w drzwiach kierowcy - tak jak podejrzewałem i wiele ludzi miało/ma ten problem - jest uszkodzony mikrostyk (BTW. ten patent jest bardzo problematyczny jak widzę, w Ibizie mam taki gumowy chowający się palec, ani razu nie było z nim problemu)
pojawiło się kolejne pytanie - zamek w klapie bagażnika:
- oświetlenie po otwarciu klapy się uruchamia i gaśnie po zamknięciu - to jest OK,
- otwieranie/zamykanie klapy z pilota i przycisków na drzwiach kierowcy - jest OK
- otwieram klapę kluczykiem - otwierają się również wszystkie drzwi
- zamykam klapę kluczykiem - zamyka się tylko klapa - czy to jest prawidłowe?
[ Dodano: Sro 29 Sty, 14 11:51 ]
Witam ponownie,
po tygodniu spędzonym w garażu działa już wszystko, oto lista rzeczy, które trzeba było naprawić wymienić:
- wymiana linki klamki
- naprawa wiązki kabli pomiędzy drzwiami a karoserią
- wymiana mikrostyku zamka kierowcy
- naprawa włącznika ogrzewania szyby tylnej
i inne:
- wymiana zatrzasków plastikowej osłony wewnętrznej bagażnika
- dokupienie anteny (zerwana prawdopodobnie gdzieś na myjni) i osłony przedniej relingu dachowego
- wymiana oleju + filtra
- wymiana filtra powietrza i kabiny
do zrobienia:
- wymiana tarcz i klocków przód + tył
- wymiana świec
- wymiana filtra paliwa
- mycie silnika
- gruntowne sprzątanie wnętrza + korekta lakieru (coś a'la car detaling)
aktualne jest jeszcze moje ostatnie pytanie o zamek w klapie bagażnika:
- oświetlenie po otwarciu klapy się uruchamia i gaśnie po jej zamknięciu - to jest OK,
- otwieranie/zamykanie klapy z pilota i panelu na drzwiach kierowcy - jest OK
no i jeszcze jeden problem:
gdy silnik jest zimny delikatnie falują obroty, po zagrzaniu jest OK, trochę poczytałem i w pierwszej kolejności przepustnica jest do czyszczenia, czy coś innego może być jeszcze tego powodem?
