Lepszy "kop" z akumulatora
  • mushroom
    • 29
    Czarna dostała dzisiaj nowy rozrząd. Dały się słyszeć pojękiwania. Po demontażu duża rolka miała znaczne opory i podciekała już pompa wody. Zatem baśń o 210.000 km to legenda. Pasek może by tyle wytrzymał (miałem Dayco, wygląda jak nowy po 130.000 km), ale to tylko pasek. Co mi po nim jak klęknie rolka.
    Wjechały też nowe amortyzatory na przód KYB. Krótko wcześniej komplet klocków i tylne tarcze.
    Jak sie nie ma co sie lubi, to sie lubi co sie ma
  • ElBocheno
    • 150
    Z góry przepraszam jeśli źle wybrałem dział, ale nie wiem w którym miałbym się wpisać a sprawa tyczy się "elektryki i elektroniki", więc piszę tu.
    Parę lat temu moja ówczesna Octa1 dość długo rzęziła na mrozie zanim odpaliła. Byłem pewien, że jest to wyłącznie kwestia akumulatora, ale będąc u Mastersa przypadkiem się o tym zgadało i powiedział, że ma na to radę. Pogrzebał w kompie i od tamtej pory auto odpalało w nanosekundę :wink: niezależnie jak zimno by nie było...
    Dziś mam inną Octę i chciałbym również coś takiego sobie zmodyfikować
    Czy ktoś z Was wie co można zmanipulować kompem, by osiągnąć taki efekt?
    Pozdrawiam kolegów!
    • lukasz16v
      • 271
      Nic nie wniose ale też mam pytanko co by przestawić/wymienić bo jak zimny a nawet teraz zamarzniety pali"od strzału" a jak złapie te 60 stopni zgasi sie i chcąc ponownie odpalić już musi przekręcić te 5 razy silnik by załapał...ale oczywiscie tak czy siak zawsze odpali..
      O1 srebrny hathback 1.9 TDI 110KM
      Łukasz... https://www.facebook.com/profile.php?id=100004382645613
      • rytcher
        • 420
        Zamieszczone przez lukasz16v
        Mi przy zimnie bardzo cieżko palił a na ciepło to już wogóle. Pomogło wymienić szczotkotrzymacz + tulejki. Teraz kręci jak szalony
        Ale tutaj to będzie zapewnie pompa a dokłądniej jak sie nie myle to nastawnik.
        • petras
          • 171
          • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
          sprawdzić ustawienie kąta, zwiększyć dawki rozruchowe i będzie palił jak nowy....
          u mnie co prawda po tym jak pogrzebałem w dawkach to pojawiły się korekty na wtryskach przed grzebaniem było 4x 0 a teraz mam + - 0,25....na razie zostawiam i czekam na mrozy
          • szOPen
            • 12
            U mnie również zwiększenie dawki rozruchowej pomogło.
