Antena i przewód
  • Polaris12125
    • 41
    Antena i przewód
    adamwo,
    diesel by palił przy twojej jeździe - 190-250 - z 11 jak nic - nie ma bata
    VW Blog
  • Silut
    • 154
    Antena i przewód
    Witam poprzedni właściciel uciął przewód przy radiu, dosztukowałem go ale gra to okropnie tylko rmf gra jako tako. Czy przewód od anteny do radia jest w całości czy z anteny wychodzi kawałek przewodu z wtyczką potem jest przewód i na końcu znów jest wtyczka następnie kabelek właściwy z końcówką do radia ? Nie mogę nigdzie znaleźć jak to jest . Mam ori antene z wzmacniaczem do grupy vw i na tej podstawie wnioskuję że antena składa się z 3 części antena przedłużka i końcówka do radia jednak nie jestem w stanie stwierdzić jak wygląda to u mnie bez rozbierania, jeśli jest to łączone to wymiana przewodu miedzy anteną a końcówką do radia będzie zbędna. Pomocy. Pozdrawiam
    • kornat
      • 578
      Radio> przewód antenowy z końcówkami > stopka anteny > bacik.
      Ten przewód antenowy ma nr 1U1035548A lub 1U1035550D w zależności od VIN
      • rafalis222
        • 160
        Jeżeli nie masz oryginalnego radia to będzie slabo grało, brak kupić separatora i będzie ok.
        • Silut
          • 154
          Separator jest i nie gra. Końcówka przewodu od str. radia chodź to poskładałem/polutowałem nie gra jak ma grać. Czy poza ASO można gdzieś dostać taki kabel jakie musi mieć końcówki od strony podstawy?
          • kornat
            • 578
            Może kupi, trzeba pytać z końcówką raku-2
            A może kupić kabel koncentryczny i końcówki, polutować i z głowy.
            • Silut
              • 154
              Chyba jeszcze spróbuję , kupię separator może ruszy ale to lutowanie 3 włosków miedzi nie jest banalne ;/ . Pozdrawiam
              • maly2st
                • 245
                Apropo tematu zeby mi kupiony blaupunkt banglal w o1 to musze jeszcze zalozyc separator na kablu antenowym??
                • Hunter
                  • 1655
                  koledzy miałem problem z radiem jak kupiłem auto. Kombinowałem z separatorem, ale też nic to nie dało. Okazało się, że po odkręceniu anteny, wzmacniacz w podstawie anteny był mocno sfatygowany. Z wujkiem wyrzuciliśmy go, a kabel został zamontowany do bata i działa o niebo lepiej. Nawet słabsze stacje wyłapuje.
                  P.S. Separator chyba jeszcze gdzieś mam... Jak znajdę to mogę opchnąć
