akumulator i predkosciomierz wariuja .
  • Wikz
    • 14
    Zamieszczone przez dklog
    a nie masz Ty czasem w głowie rykowiska ???
    :jump:
  • kamerunczyk1
    • 37
    witam. wczoraj odpalam swoja octavie jade patrze sie zegar predkosciomierza pokazuje raz 40 raz 120 zalezy ile dodam gazu tak jak by zwariował .po czym zauważyłem ze zarzy kontrolka akumulatora .gdy wylaczyłem climatronika po 5 sekundach przestały sie dziać dziwne rzeczy . dodam jeszcze ze gdy stałem na swiatłach spod przycisku swiateł awaryjnych wydobywał sie dziwny dziwek jak byc cos ocierało .gdzie szukac? co sie mogło stac?
    [ Dodano: Pon 03 Lut, 14 09:44 ]
    Teraz przy odpaleniu zauwazylem ze wyłączenie climatronica tez nie pomaga tylko powyżej 3 tys obrotów zaczyna świecić sie akumulator i wariuje zegar .
    • kamil90
      • 113
      Przy takich sprawach zawsze zaczynaj od zmierzenia napięcia na akumulatorze/instalacji.
      • kamerunczyk1
        • 37
        Napięcie jest ok .lądowanie jest . przejechałem dzisiaj jakieś 3 km i przy każdym dodaniu gazu mrugaly prawie wszystkie kontrolki tzn hamulec ręczny wskaźnik temperatury oleju i prędkościomierz wariowal .
        • pablokinah
          • 576
          • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
          Zaglądnij tutaj
          jakby co posiadam kabel vag
          • kamerunczyk1
            • 37
            Problem rozwiązany od kręcona masa przy silniku .przez to wszystko wariowalo nie mogłem uwierzyć
