Elektryka zwariowała.
  • TurboSkodaFilip
    • 60
    #26
    Co do maila to ->[email protected]
    Natomiast co do daty produkcji, stawiam na po maju. Po pierwsze, VIN mówi, że jest to model na rok 2002 (10 znak to 2), a po drugie w karcie pojazdu data pierwszej rejestracji to 06.08.2001
    • b-bar01
      • 985
      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
      #27
      jak u mnie nawalił moduł komfortu i zablokowało na amen m.in. drzwi kierowcy to elektryk zdjął głośnik w drzwiach, wyciągnął wiązkę i zwarł któryś kabel do masy i wszystko sie otworzyło.
      • TurboSkodaFilip
        • 60
        #28
        Auto otwarte. Drzwi od strony kierowcy zostały rozebrane i dalej poszło już łatwo. Co do powodu blokady, wiązka kabli w drzwiach spaliła się. Elektryk powiedział, że to cud, że auto nie spłonęło. W poniedziałek kable będą wymieniane i okaże się czy to zwarcie (kable były czarne) nie uszkodziło sterownika drzwi.
        • ROBAL_26
          • 2336
          • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
          #29
          TurboSkodaFilip, ważne że się udało i nie było większych szkód, ciekawe co mogło być powodem zwarcia czy popękana izolacja na przewodach czy zbyt duże obciążenie w instalacji drzwi. :|
          ważne że jest krok do przodu .
          • piotr303
            • 53
            #30
            Dobrze że auto nie spłonęło ops:
            • TurboSkodaFilip
              • 60
              #31
              Auto odebrane i stoi na parkingu
              Już zapomniałem jak się nią fajnie jeździ ^^ Teraz pozostaje ją odkurzyć oraz wyprać jej tapicerkę (Niesamowicie brudno jest w środku -.-). No i wypucować karoserię jako, że dostała nowy zderzak (Był pęknięty, bo jakiś kretyn zostawił na nim coś wielkości śrubokrętu i próbował zatrzasnąć maskę -.-), dwa przednie błotniki (jeden na tyle pordzewiał, że gdy ostatnio myłem ją Karcherem to wybiło dziurę ._.), zaślepkę na zamek kierowcy (uznaliśmy z tatą, że na razie może być tak, jako, że znaleźliśmy zaślepkę w dobrym kolorze) i ramkę szyby w przedziale bagażowym. A jutro skoczę po zajęciach wymienić opony na letnie
              Kończąc temat, dziękuję wszystkim za pomoc, plusy rozdane
              • jacek23
                • 44
                #32
                Dołączę się do tematu z moim problemem. Zauważyłem dziwne zachowanie lewych tylnych drzwi:
                1. kontrolka na desce rozdzielczej nie reaguje na ich otwieranie (pozostałe drzwi powodują zapalenie kontrolki)
                2. przycisk centralnego zamka w przednich lewych drzwiach czasem umożliwia zamykanie felernych drzwi razem a czasem kołek w tych drzwiach opada razem z innymi ale od razu się podnosi
                3. zamykanie/otwieranie tych drzwi z pilota działa bez żadnych problemów
                4. po odblokowaniu zamka z pilota można te drzwi otworzyć ale elektronika tego nie "widzi" więc po krótkim czasie blokuje ponownie wszystkie drzwi - kołki opadają. I tu dziwne zachowanie - jeśli samoczynne zablokowanie zamka nastąpiło przy otwartych tylnych drzwiach to zapala się tak jak powinna kontrolka na desce. Kontrolka ta gaśnie po zamknięciu felernych drzwi.
                Co to może być?
                • michalrh
                  • 322
                  Zamieszczone przez jacek23
                  Co to może być?
                  1- mikrostyk w zamku,
                  2- kable w przelotce pomiędzy słupkiem a drzwiami,
                  3- moduł sterujący z ugnitymi pinami.
                  • ROBAL_26
                    • 2336
                    #34
                    jacek23, wymontuj zamek (w tylnych drzwiach jest z wyjęciem jego troche problemu ale się da) i popraw w nim luty a dokładnie to miejsca lutowania wtyczki do płytki zamka , z biegiem lat wiązka podłączona do zamka rusza się w drzwiach i powoduje mikro pęknięcia lutów ,nawet jeśli ich nie widać to jest problem , w ciepłe dni będzie działać a w chłodne mogą być problemy , mikrostyk uszkodzić można mechanicznie , także wątpie w jego uszkodzenie , robiłem już kilka przypadków w tym u siebie i w żadnym nie musiałem wymieniać mikrostyku tylko wystarczyło poprawić luty i było OK.
                    • jacek23
                      • 44
                      #35
                      Koledzy, dzięki za podpowiedzi, na początku tyg postaram się rozmontować drzwi i sprawdzić.
