Logi AHF
  • marianw
    • 13
    Logi AHF
    Panowie da się uruchomić rolkę do MFA przy sterowniku: 5K0953569E
    Multifunkcja już działa, jednak nie mogę odpalić MFA (w liczniku zakodowany Bajt 1, bit 3)
    Jeśli się nie da to jaki moduł obsługuje rolkę z prawej?
  • kornat
    • 578
    Logi AHF
    Logi zostały zrobione w celu sprawdzenia kondycji auta i czy się nadaje do robienia chipa. Ostatnio gdy temp. zewnętrzna oscylowała poniżej 10*C odczuwałem, że miał delikatnego muła jakbym miał na pokładzie 5 osób. Ogólnie odkąd go posiadam mam jakby nie miał tego kopa.
    - AHF
    - zaślepiony EGR
    - wycięty katalizator
    - założone wtryski 0,216 Bosch
    - przepływomierz jakiś zamiennik bez oznaczeń :/
    - zwiększona maksymalnie wartość w adaptacji dla grupy 003
    Logi:
    1) Dynamiczne:
    000 - http://vaglog.rtnet.pl/kornat.forum_171607.html
    001 - http://vaglog.rtnet.pl/kornat.forum_171608.html
    003 - http://vaglog.rtnet.pl/kornat.forum_171610.html
    004 - http://vaglog.rtnet.pl/kornat.forum_171606.html
    008 - http://vaglog.rtnet.pl/kornat.forum_171605.html
    011 - http://vaglog.rtnet.pl/kornat.forum_171609.html
    2) Statyczne BS:
    000 - http://vaglog.rtnet.pl/kornat.forum_171612.html
    003 - http://vaglog.rtnet.pl/kornat.forum_171614.html
    004 - http://vaglog.rtnet.pl/kornat.forum_171611.html
    011 - http://vaglog.rtnet.pl/kornat.forum_171613.html
    3) Statyczne MB:
    000 - http://vaglog.rtnet.pl/kornat.forum_171617.html
    001 - http://vaglog.rtnet.pl/kornat.forum_171616.html
    003 - http://vaglog.rtnet.pl/kornat.forum_171615.html
    • rob555
      • 748
      Przeplywka nie jest super mocna ale na serii daje rade i nie ogranicza.
      Wysterowanie turbo poprawne.
      Diagnostyka i tuning
      hybrydowe wtryski i turbiny
      www.tune-up.pl
      • kornat
        • 578
        Zamieszczone przez rob555
        Z tego co się orientuję to po zaślepieniu EGR wartości przepływki powinny być zawyżone i tak miałem
        Ostatnio vagiem zmieniłem adaptacje i nie wiem czy czasem przez to nie zmniejszyły się wartości. Ale jak mimo wszystko nie tnie dawki to OK, bo najbardziej się jej obawiałem, ze względu na jakiś no-name
        Podziękował za analizę.
        • przemik
          • 1610
          Wszystko jest dobrze.
          Zamieść logi dynamiczne po modyfikacji.
          Przemek
          DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
          80 B3 Limo 1.6 TD SB
          • kornat
            • 578
            Zamieszczone przez przemik
            Ok, myślę że za jakiś miesiąc będę modził.
            P.S. Czy przy temp. otoczenia ok. 25*C przy spokojnej jeździe temp. w dolocie miała 55*C a po logu skoczyła do 65*C. Czy to nie za wysoka temp? Oczywiście siedzi SMIC
            • rOBERTO795
              • 3465
              • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
              Zamieszczone przez kornat
              Na tym coolerze norma .
              • kornat
                • 578
                Jeszcze się tak zapytam, w logach boost wynosi około 1.1bara przy obrotach 2000-2300rpm. Z tego co wiem po chipie się ustawia ciśnienie 1.1bar chyba max 1.2 dla VNT15. Czy przy ustawieniu zadanego ciśnienia 1.1 turbo będzie miało boost powyżej 1.2bara to nie będzie źle wypływało na w/w turbosprężarkę?
                • przemik
                  • 1610
                  Overboost trwa niecałą sekunde... nie rozpatrywałbym tego w ramach problemu.
                  Przemek
                  • kornat
                    • 578
                    Jak tak to dobrze
                    P.S. Jeszcze raz wszystkim wielkie dzięki.
                    edit:
                    Wykres AHF+216 i drugi AHF+216+chip
                    Myślę, że bardzo dobry wynik.
                    • rOBERTO795
                      • 3465
                      Nm mogłoby być wiecej. Mocowo w miare ok.
                      Pokaz logi.
                      • kornat
                        • 578
                        Logi wrzucę za jakiś czas, bo teraz to zaliczenia/egzaminy mam.
                        Od czego zależy ilość Nm? Turbo już w miarę dużo pompuje bo coś ok. 1,2Xbara a niestety siedzi tam VNT15. Paliwa też było trochę ściągane bo dymił. Nie chciałem mocnego programu aby oszczędzić dwumas.
                        • przemik
                          • 1610
                          Wykres OK.
                          Przynajmniej sprzeglo i dwumas mu dluzej pochodzi.
                          Przemek
