Kapitan Snuja, wpadaj ,wpadaj
[O1]Wskaźniki na desce
Witam, temat był już kiedyś trochę podobny poruszany, i nie wiem czy dobrze szukałem czy nie.
Mój problem polega na opadających wskaźnikach (wszystkich), samochód (Octavia I FL 1.6 AEE) jak chwile odstoi i przekręcę kluczyk wskazówka od paliwa, obrotów i jeśli temperatura oleju jest wysoka to wskazówki się podnoszą na jakiś czas, po bliżej nie określonym czasie opadają i już się nie podnoszą, a sprawa opadających wskazówek po odpaleniu silnika wygląda inaczej, mianowicie, samochód chwile odstoi, przekręcam kluczyk, wskazówki się podnoszą, uruchamiam silnik a wskazówki po kilku sec. max 5 opadają.
Tak czy owak w jednym i w drugim przypadku wskazówki po jakimś czasie opadają, sprawdzałem bezpiecznik nr 11 oraz nr 15 obydwa 5A (są dobre)
Sprawdzałem również jak się zachowują wskazówki gdy się podniosą a ja wyciągnę bezpiecznik nr 11 (opadają) i włożę go z powrotem (podnoszą się)
W momencie kiedy wskazówki opadną wyciągałem również bezpiecznik i wkładałem go z powrotem (bez żadnych efektów wskazówki jak leżały tak leżą).
Czy jedynym rozwiązaniem mojego problemu to wymiana deski i jakieś tam prze lutowanie (EPROM'u - nie wiem co to takiego) czy poprawa zimnych lutów ??
Może znacie jakieś inne rozwiązania ?
Dziękuję za pomoc.
Skorzystałem z 2 poradników, ze względu że u mnie deska troszkę inaczej wygląda i miałem lekkie problemy z wyjęciem zegarów ale się udało:
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=1212 - wyjęcie zegarów
oraz z tego co podałeś również korzystałem.
Jak już wcześniej pisałem szukałem podobnych sytuacji. Mam nadzieję że to pomoże, na razie zrobiłem 50km i jest OK, ciekawe jak będzie później.
Jeszcze jedno pytanie, bo nie mogłem się doczytać, sprawdzałem miernikiem ostawiony na omomierz rezystory i tak na tym pierwszym od lewej (jak na obrazku) schodziło do wartości 0, na tym środkowym nie było żadnego przepływu (czy to normalne ?? i tak powinno być ??) a na tym ostatnim pokazywał wartość zbliżoną 15 (czyli rosło w porównaniu do tego pierwszego gdzie tam spadało)
Dziękuję i Pozdrawiam.
Zapytaj specjalistów w tamtym wątku. Ja nie miałem takiego problemu...O2FL: W stajni już tylko O2 FL BKD
Dziękuję za zainteresowanie, na razie jest wszystko OKI.
Temat można zamknąć
