Zmiana reflektorów
  • bartek2249
    • 3
    Zmiana reflektorów
    aryziomex, spoko. Będziemy w kontakcie. A pewnie i tak będziemy razem jechać.
    Proszę o podawanie danych do umieszczenia na identyfikatorach! - nick + imię
    Jak od kogoś nie dostanę tych danych będą dopisywane na identyfikatorach na miejscu (wydrukuję część inblanco).
  • bartek2249
    • 8
    Zmiana reflektorów
    Posiadam skode octavie 1 2001r 1.9tdi to juz po lifcie.
    Lecz mialem ksenony i chce zmienic na zwykłe reflektory poniewaz nie stac mnie na ksenonowe .
    Chciałbym sie dowiedziec czy trzeba przerabiac wtyczke czy sa moze adaptery (przejscowki) z ksenonowej wtyczki na zwykły reflektor. Z gory dziekuje bardzo
    • andru123
      • 783
      • ATF 2.0 MPI 120 KM
      To jakiś dowcip ?
      jest O1 RS 1.8T XENON
      była O1 1.9 TDI AGR
      • bartek2249
        • 8
        Nie to nie dowcip lampy ksenonowe mam juz tak zajechane ze polerka nie pomoze a odbysniki wypalone i popekane od zarnikow. od niedawna mam tą skode pare miechow. poprostu poprzedni wlasciciel o to nie zadba.l jeszcze sie zastanawiam moze da sie cos wymyslic
        • Marian 2
          • 1089
          • AQY 2.0 MPI 115 KM
          Dlaczego zaraz dowcip. Zwykłe reflektory, to technika sprawdzona przez wiele dziesiątków lat, przede wszystkim to bardzo tanie rozwiązanie i nie wymaga specjalistycznych (w domyśle drogich) rozwiązań, i takiegoż serwisowania. W zupełności wystarczą w normalnym użytkowaniu samochodu.
          Lampy ksenonowe, to przede wszystkim moda, mają zalety, ale jakim kosztem? Większość jazdy jest w terenie zabudowanym, gdzie tak naprawdę są nie potrzebne. Oczywiście właściciele takowych będą ich bronić, no bo jak to tak, przecież to jest "hit".
          • bartek2249
            • 8
            Tylko prosze o odpowiedz jak z ta instalacja??
            • Marian 2
              • 1089
              Tu jest podany rozkład styków w zwyklym reflektorze Octavii:
              Przy okazji można skorzystać z tego rozwiązania przy montażu "nowych" reflektorów, będzie lepiej niż fabryczne rozwiązanie.
              • Skoda-Auto
                • 134
                a pokaż te swoje ksenony takie złe czy drogie żarówki czy drogie same lampy
                • pablokinah
                  • 576
                  • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                  A takie rozwiązanie cię nie interesuje może da rade
                  jakby co posiadam kabel vag
                  • alxxx
                    • 1823
                    • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                    bartek2249, regeneruj lampy a nie zmieniaj i będzie Pan zadowolony k
                    • ROBAL_26
                      • 2337
                      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                      bartek2249, lepiej kup sobie nowe zamienniki po przekładaj wszystko z lamp i cisz się praktrycznie nowym xenonem , ponieważ różnica między O1 z ze zwykłymi lampami a xenonami jest taka że przy zwykłych jest ręczna regulacja a przy xenonach automatyczna przez czujniki na osiach to jest jedno a drugie ,sterowanie -zasilanie silniczków jest sterowane innym napięciem ,zwykłe 12V a xeny 5V, także ja bym nie rezygnował z xenonów , nie po to sam osobiście jak i duża większość z nas na forum dąży do tego typu lamp-oświetlenia aby poprawić sobie widoczność , najlepiej to gdybyś mógł się przejechać nocą autem ze sprawnym xenonem i ze zwykłą żarówką wówczas będziesz wiedział o co się rozchodzi .ok
                      pozdro i pomyśl o tym co napisałem .
                      • 4tech
                        • 4247
                        bartek2249, tendencyjnie podłączę się do chłopaków - reanimuj to co masz
                        Ja z miłą chęcią bym xeny wstawił, ale to koszty żeby od zera przerabiać...
                        • bartek2249
                          • 8
                          No chyba mnie przekonaliscie pojezdze na tych xenach starych troche dluzej ale pozniej zakupie nowki chyba nie bede sie pierdzielil. finanse jakies juz sa zamrozone tylko dozbieram
                          • Tony065
                            • 2497
                            • ARX 1.8 20VT 150 KM
                            Zamieszczone przez bartek2249
                            @ by Tune-up Gdańsk
                            TDI VP++ i jeszcze rośnie
                            Antek
