Dwa elektryczne z drzwiami
  • jaki_inny_nick
    • BMM 2.0 TDI 140 KM
    Dobra robota z furaczem Samego mnie teraz korci co by z mojej zrobic tez takiego czarnucha
  • jaki_inny_nick
    • 3
    Witam! Jestem nowym użytkownikiem i już na samym początku mam do rozwiązania 2 problemy.
    Zacznę od krótkiego opisu mojego jeździdła. Mam Skodę Octavia z 98 r. z silnikiem1.9 TDI AGR.
    Pierwszy problem, to problem z podnoszeniem szyb od strony kierowcy. Nie mogę podnieść szyb ponieważ po aktywowaniu włącznika słyszę charakterystyczne "cyk cyk" z miejsca gdzie znajduje się cała elektronika sterująca. Awaria ta występuje tylko w drzwiach kierowcy. W innych drzwiach ten problem nie występuje.
    Drugi problem jest związany z czujnikiem zamykania drzwi. Kiedy szeroko otworzę drzwi przy zaświeconych światłach, to nie słyszę głośniczka. Głośniczek wydaje dźwięk dopiero wtedy gdy drzwi są w odległości 5-10 cm od nadwozia. Dodatkowo światło w kabinie nie gaśnie przy zamkniętych drzwiach.
    Z góry dziękuje za pomoc w rozwiązaniu tych problemów
    • michalrh
      • 322
      Re: Dwa elektryczne z drzwiami
      Zamieszczone przez jaki_inny_nick
      do sprawdzenia kable w drzwiach, przelotce między budą a drzwiami i mikrostyk w tych drzwiach, co do szyby, to bezpieczniki sprawdzone? Może silniczek się "skończył"
      • jaki_inny_nick
        • 3
        Wiązkę kabli sprawdziłem, było aż 4 uszkodzone kable. Po zlutowaniu ich, szyba od strony kierowcy działała przez jakieś 10 minut, a później padła.
        Brzęczyk został już naprawiony
        • aniol
          • 5228
          jaki_inny_nick, Ja bym zaczoł jeszcze raz od początku.Najpierw zabezpieczenia jak bezpiecznik,przekażnik.Potem jeszcze raz przelotka gumowa,następnie demontaż tapicerki i sprawdzenie pinów modułu sterowania a na końcu sprawdził sam silniczek opuszczania szyb.
          Pozdrawiam ANIOL
          • jaki_inny_nick
            • 3
            Spróbuję jeszcze piny wyczyścić oraz sprawdzę, jak silnik będzie działał podłączony bezpośrednio do baterii.
            Bezpieczniki są czyste, żaden nie jest spalony. Wiązka była dzisiaj rozebrana i każdy kabelek był sprawdzony. Tylko właśnie były poprzerywane przy przejściu między drzwiami a karoserią.
