Uszkodzony mikrostyk czy nie?
  • volter11
    • 0
    maksiu, ja na szczęście tylko remont szopki znaczy zamontowałem rynnę
  • volter11
    • 6
    Cześć.
    W mojej octavii występuje następujący problem:
    - po otwarciu auta z pilota i otworzeniu tylko bagażnika lub drzwi pasażera lub drzwi za kierowcą auto po chwili samo zamyka się
    - lampka w podsufitce świeci cały czas, nie gaśnie nawet po zaryglowaniu zamków
    Czy te objawy to uszkodzony mikrostyk w drzwiach? Dodam, że brzęczyk świateł działa, a kontrolka otwartych drzwi zaświeca się po otwarciu drzwi kierowcy i po przekątnej z tyłu oraz po otwarciu bagażnika.
    • CaveMan
      • 28
      Mam coś podobnego. Mechanik mówi, że to mikrostyki w zamkach tzw. krańcówki. Co do ciągle świecącej żarówki w podsufitce to nie mam pojęcia. Zakładam, że nie ustawiłeś przełącznika w pozycję ciągłego świecenia
      • volter11
        • 6
        Zamieszczone przez CaveMan
        Nie, nie. Lampka działa po prostu tak samo w pozycji przy otwartych drzwiach jak i włączonej na stałe.
        • djtomi2
          • 252
          • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
          Co do automatycznego ryglowania zamków, też obstawiam wadliwe mikrostyki w drzwiach pasażera i z tyłu za kierowcą. Wskazuje na to nie zapalająca się kontrolka otwartych drzwi.
          Nie do końca jestem pewien bagażnika. U mnie na pewno kontrolka świeci jak mam otwarty bagażnik, a pomimo tego chyba samochód się rygluje automatycznie jeżeli nie otworzę drzwi. Sprawdzę jak wrócę z pracy i dam znać , żeby było wiadomo na 100 % .
          Co do lamki w podsufitce to obstawiałbybm raczej jakieś zwarcie. Jeżeli drzwi są otwarte, to lampka powinna i tak zgasnąć tylko po dłuższym czasie. No chyba , że jest ustawiona w pozycji "świecenie ciągłe"
          [ Dodano: Sro 25 Cze, 14 21:56 ]
          Tak jak obiecałem , sprawdziłem i piszę co zaobserwowałem.
          Po otwarciu z pilota, jeżeli nie otworzysz żadnych drzwi ani bagażnika samochód się zarygluje z powrotem ( u mnie po 30 s). W twoim więc przypadku wygląda, że masz walnięte mikrostyki w drzwiach od strony pasażera, tylnich za kierowcą i w bagażniku.
          Poprawiam też swój wpis odnośnie lampki w podsufitce. Jak masz otwarte drzwi to świeci ciągle a nie gaśnie . no chyba, że po czasie dłuższym niż 3 min (dłużej nie czekałem). Niemniej jednak ciągle obstawiałbym u ciebie zwarcie.
          • volter11
            • 6
            A jak się ma uszkodzony mikrostyk w bagażniku do świecącej się kontrolki otwartych drzwi po podniesieniu klapy bagażnika? Bo jeśli byłby on uszkodzony to nie powinna ona świecić? Dobrze myślę czy nie?
            • ROBAL_26
              • 2336
              • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
              volter11, kolego jeśli nie masz kompa to zrób test ,wsiądź do auta i zamknij się w środku z panelu drzwi jeśli po zamknięciu któreś drzwi się samoczynnie otworzą to musisz w nich szukać usterki , sprawdź jeszcze przewody w gumowych harmonijkach między słupkami a drzwiami ,a na koniec co znam z autopsi jeśli to nie pomoże to zapewne do poprawy będą zimne luty w zamku ( miejsce lutowania wtyczki do płytki zamka ).ok
              miłej zabawy
