osłona kolumny kierownicy - demontaż
  • Jurek Młudzik
    • 10
    Jeszcze raz gratki świetnego zakupu
    Po pierwszym minispocie i małej przejażdżce po obwodnicy stwierdzam, że zmiana S2FL --> O3 to bardzo dobre posunięcie
    @kult0035, święte słowa...znamy się z kolegą lockin trochę ponad 2 lata a w tym czasie to już 5-te auto
    jura
  • dziadzia
    • 36
    witajcie. Wszystko wskazuje na to, że mam do wymiany wyłącznik zapłonu przy stacyjce. Czasami trzeba kilka razy przekręcić kluczykiem, aby rozrusznik się załączył.
    W związku z tym, mam pytanko czy konieczne jest ściąganie kierownicy, aby ściągnąć plastikową osłonę kolumny i dobrać się do tego co chciałem. Ze zdjęć jakie widziałem, to raczej nie jest to konieczne, jednak może ktoś już to przerabiał i może podzielić się swoim doświadczeniem.
    • aniol
      • 5228
      dziadzia, Kierownicy nie ruszaj,zdemontuj tylko plastikowe osłony i już masz dostęp do stacyjki.
      Pozdrawiam ANIOL
      • dziadzia
        • 36
        No to jeszcze dalej brnąc w temat, czy tak samo możliwa będzie wymiana przełącznika zespolonego ?
        • koleś
          • 2869
          • Fabia combi (6Y5)
          Zamieszczone przez dziadzia
          Do tego to już musisz zdjąć kierownicę. Czy to jakiś problem dla Ciebie? Wystarczy płaski śrubokręt do odczepienia poduszki i klucz SPLINE M12 do śruby kierownicy.
          • dziadzia
            • 36
            Problem to raczej nie jest, chociaż pojawia się obawa czy nic nie urwę przy poduszce.
            • aniol
              • 5228
              dziadzia, Nic nie urwiesz,z tyłu są dwa otwory gdzie wkładasz np.cieńki śrubokręt i odczepiasz takie dwa zaczepy,no i musisz mieć klucz co pisał koleś, .I najważniejsze :!: Jak odepniesz kostke poduszki to najlepiej wyciąg klucze ze stacyjki co sie nie zapomnisz i nie włączysz zapłonu bo wtedy będziesz miał błąd i świecącą kontrolke na tablicy
              Pozdrawiam ANIOL
              • dziadzia
                • 36
                Oki. Dzięki za info. Wątek uważam za wyczerpany. Pozdrawiam.
