Silniczki lamp i wiazka
  • Zarandiel
    • 12
    Zamieszczone przez Busku
    Zdecydowałem się jednak na Specialized Hardrock zobaczymy jak będzie się spisywał...
    A jakiegoś linka do modelu i specyfikacji jaką wybrałeś można?
  • cwib
    • 107
    Dobry, prawdopodobnie(90%) padła mi instalacja el. w lewej lampie dokładnie silniczek(od kierowcy), a postojówka dostaje takie napiecie ze można by se nad nią piec kiełbaski świeci ok pare dni i węgielek Teraz do rzeczy, czy moge wsadzic silniczek i instalacje od anglika? Np. Lewy do lewego lub może prawy do lewego? Anglicy maja inny kąt ustawienia światła ale czy da sie z tym jakos pokombinować zeby na przegladzie Pan nie kręcił nochalem?
    • alxxx
      • 1823
      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
      cwib, Chcesz przełożyć sam silniczek a nie odbłyśnik więc zastanów się co piszesz bo nie ma to nic wspólnego z tamtejszym oświetleniem :P Silniczek ma prostą zasadę działania.. jak go wyciągniesz to się przekonasz.
      • cwib
        • 107
        alxxx, moze nie wyjasnilem problemu tak jak trzeba dlatego nie zrozumiałeś silniczek ma niewiele wspólnego z oświetleniem ale instalacja w lampie ma, jak ci na instalacji zrobi przepięcie to nowy silniczek tez pojdzie do śmietnika... Stąd też pytam czy można przełożyć te wnętrzości z angielskiej lampy czy te silniczki mają jakiś docelowe położe fabryczne czy układa se pod obłyśnik? bo nie bede 5 razy wyciągal i wkładał reflektora zeby se zobaczyc jak to działa...
        • ROBAL_26
          • 2336
          • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
          cwib, przekłądaj instalkę z lampy wraz silniczkiem i będzie śmigać jak nowa, różnica w angikach jest taka ze mają inaczej profilowany odbłyśnik a dokłądnie odcięcie światła jest w drugą stronę natomiast osprzęt lampy jest identyczny jak w EU , wiadomo że jeśli masz lampę postój +H4+H3 przeciwmgielne , to w wiązce postój+H4 bez H3 będzie brakować przewodu który możesz przełożyć ze starej wiązki .ok
          silniczki są obojętne ,nie maja przypisania do stron bo prawy można zamontować i w prawej lampie i w lewej .
          • cwib
            • 107
            ROBAL_26, dzięki za konkretną odpowiedz
