Lampka drzwi
  • wojsko22
    • 19
    Lampka drzwi
    webborek, fachowo to się wuwuzela nazywa użytkowanie w miejscach publicznych poza stadionami piłkarskimi grozi jednak śmiercią lub trwałym kalectwem ze względu na wkurw otoczenia :satan
  • wojsko22
    • 7
    Lampka drzwi
    Witam ja mam taki problemik lewa lampka w drzwiach mi się nie zapala gdy je otworze, dodał,m że zamek jest nowy wtyczkę przeczyściłem , czerwonym kabelkiem prąd przychodzi żarówka i lampka sama w sobie sprawna w 100%
    • CaveMan
      • 28
      wojsko22, zapala ci się kontrolka otwartych drzwi ?
      • aniol
        • 5228
        wojsko22, sprawdz mase(-) bo z tego co wiem oświetlenia plus(+) mają stały a masa przechodzi przez przełączniki,wyłączniki,czujniki.
        Pozdrawiam ANIOL
        • wojsko22
          • 7
          No właśnie kontrolka się nie zapala nie wiem czy w ogólę takowa jest w tym liczniku.
          Mase sęk w tym że przeczyściłem masę i to mnie zastanawia.
          • aniol
            • 5228
            wojsko22, Otwórz inne drzwi i sprawdz kontrolke
            Pozdrawiam ANIOL
            • wojsko22
              • 7
              sprawdzałem i nic tylne obie i prawe też otwierałem i kontrolka się nie zapaliła a w prawych boczna lampka normalnie się zapala
              [ Dodano: Czw 24 Lip, 14 22:40 ]
              A czy ta skoda posiada w ogóle takową kontrolke to jest rok 2001 po lifcie
              • aniol
                • 5228
                wojsko22, Mam taki sam model 2004r.i u mnie się zapala,a lampka oświetlenia kabiny się normalnie świeci :?:
                Pozdrawiam ANIOL
                • wojsko22
                  • 7
                  tak lampka oświetlenia normalnie świeci i brzęczek świateł też działa
                  • aniol
                    • 5228
                    wojsko22, To wtakim razie gdzieś ci się straciła masa tej lampki.Zrób próbe i podłącz mase na krótko z lampki do karoseri i powinno się zaświecić.Jeżeli tak to jest jak pisałem o masie
                    Pozdrawiam ANIOL
                    • wojsko22
                      • 7
                      no ok dzięki popatrzę sprawdzę
                      • aniol
                        • 5228
                        wojsko22, Daj znać,ciekawość mnie ogarnia.
                        Pozdrawiam ANIOL
                        • wojsko22
                          • 7
                          nom świeci jak na krótko pod lampkę podłącze minus. Dobra to minus do tego zamka lampki z kąd idzie tu zaraz przy dźwigni od otwierania maski te minusy co są przykręcone już ruszałem czyściłem i nic
                          [ Dodano: Pią 25 Lip, 14 17:56 ]
                          ale gdy kabelki są podłączone do lampki to jak wziołem próbnik elektryczny to i w jednym i w drugim jest plus wiec to jest ciekawe
                          • aniol
                            • 5228
                            wojsko22, Nie chce cie straszyć ale chyba będziesz musiał zdemontować tapicerke i sprawdzić kabel minus od lampki do modułu sterowania bo on tym steruje.Wtedy będiesz miał kable jak na dłoni i sprawdzisz gdzie minus się stracił.
                            Pozdrawiam ANIOL
                            • wojsko22
                              • 7
                              z tym nie ma problemu sobie tapicerke sciągne a może jakiś przekaźnik siadł hm czy raczej nie. najciekawsze jest to gdy podłączyłem na krótko to gdy zamkłem zamek to tak jak by ktoś wyłącznikiem pstryknoł i mrugła żarówka więc chyba minus
                              [ Dodano: Pon 04 Sie, 14 20:19 ]
                              Hejka wiec tak wszystkie minusy oczyszczone i wogólę a tak naprawdę to między drzwiami a ramą były dwa kable ucięte w tej gumie teraz wszystko działa dzięki za pomoc
