webborek, fachowo to się wuwuzela nazywa użytkowanie w miejscach publicznych poza stadionami piłkarskimi grozi jednak śmiercią lub trwałym kalectwem ze względu na wkurw otoczenia :satan
Lampka drzwi
wojsko22, sprawdz mase(-) bo z tego co wiem oświetlenia plus(+) mają stały a masa przechodzi przez przełączniki,wyłączniki,czujniki.http://picasaweb.google.com/ocp.maloslask1
Pozdrawiam ANIOL
wojsko22, Otwórz inne drzwi i sprawdz kontrolkehttp://picasaweb.google.com/ocp.maloslask1
Pozdrawiam ANIOL
wojsko22, Mam taki sam model 2004r.i u mnie się zapala,a lampka oświetlenia kabiny się normalnie świeci :?:http://picasaweb.google.com/ocp.maloslask1
Pozdrawiam ANIOL
wojsko22, To wtakim razie gdzieś ci się straciła masa tej lampki.Zrób próbe i podłącz mase na krótko z lampki do karoseri i powinno się zaświecić.Jeżeli tak to jest jak pisałem o masiehttp://picasaweb.google.com/ocp.maloslask1
Pozdrawiam ANIOL
wojsko22, Daj znać,ciekawość mnie ogarnia.http://picasaweb.google.com/ocp.maloslask1
Pozdrawiam ANIOL
nom świeci jak na krótko pod lampkę podłącze minus. Dobra to minus do tego zamka lampki z kąd idzie tu zaraz przy dźwigni od otwierania maski te minusy co są przykręcone już ruszałem czyściłem i nic
[ Dodano: Pią 25 Lip, 14 17:56 ]
ale gdy kabelki są podłączone do lampki to jak wziołem próbnik elektryczny to i w jednym i w drugim jest plus wiec to jest ciekawe
wojsko22, Nie chce cie straszyć ale chyba będziesz musiał zdemontować tapicerke i sprawdzić kabel minus od lampki do modułu sterowania bo on tym steruje.Wtedy będiesz miał kable jak na dłoni i sprawdzisz gdzie minus się stracił.http://picasaweb.google.com/ocp.maloslask1
Pozdrawiam ANIOL
z tym nie ma problemu sobie tapicerke sciągne a może jakiś przekaźnik siadł hm czy raczej nie. najciekawsze jest to gdy podłączyłem na krótko to gdy zamkłem zamek to tak jak by ktoś wyłącznikiem pstryknoł i mrugła żarówka więc chyba minus
[ Dodano: Pon 04 Sie, 14 20:19 ]
Hejka wiec tak wszystkie minusy oczyszczone i wogólę a tak naprawdę to między drzwiami a ramą były dwa kable ucięte w tej gumie teraz wszystko działa dzięki za pomoc
