[O1] Interior Light Time limit
  • kubis.kris@gmai
    • 11
    Oj aż tak nie będę ingerował w to co stwórca stworzył
    Niech będzie oryginał bez klimy, za 25 lat to będzie już antyk
    Jednak wybiorę tą tańszą opcję czyli 500zł za rozrząd.
  • zenus
    • 60
    Witam wszystkich ponownie
    Od jakiegoś czasu mam problem z błędem
    00953 - Interior Light Time limit
    25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
    Nie wiem czym to jest spowodowane
    I to chyba ma związek z tym ze nie zawsze(rzadko) po otwarciu centralnego bądź wyjęciu kluczyka ze stacyjki światło się nie zapala...
    Wyłączniki w drzwiach chyba działają bo oświetlenie reaguje na każde otwarcie bądź zamkniecie lampka w podsufitce wszystkie styki OK
    Może to być przez LED-y w lampkach wnętrza ??
    Proszę o pomoc i poradę
    Z góry dziękuję
    Był BMW E36 316 1995r
    był FIAT 126P 2000r
    jest SKODA OCTAVIA I 1,6 AVU z LPG 2001r
    • pablokinah
      • 574
      Zamieszczone przez zenus
      może , za małe obciążenie dla sterownika , wykasuj błędy i wsadź normalne żarówki na jakiś czas i zobacz czy są błędy
      jakby co posiadam kabel vag
      • K_Popiel
        • 608
        Ja mam ten sam błąd od początku posiadania samochodu /3 lata/ i nie mam na niego pomysłu. Nie jest to wina ledów bo takowych nie mam nigdzie zamontowanych.
        Ross-Tech Wiki na to pisze:
        Trzeba by podmienić lampkę oświetlenia wewnętrznego i/lub obadać wiązkę.
        // Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
        • zenus
          • 60
          lampka nowa bo miała uszkodzone styki lampek do czytania
          wiązki sprawdzone nie patrzyłem tylko w gumie drzwi
          nie sprawdzałem tylko kabli od słupka do komfortu
          był FIAT 126P 2000r
          • K_Popiel
            • 608
            Ano właśnie u mnie też niby wsio OK a błąd jak był tak jest może podmiana modułu komfortu by pomogła ?
            • Kryzys5554
              • 118
              Ambiente nie ma can busa na żarówki (śmiało zwykłe ledy można montowac). Ja też miałem na początku problem z Podświetleniem (podsufitka), później kilka razy przełącznikiem u góry sobie pstrykałem i bum od tamtej pory chodzi (styki były czyste) ale ostatnio mi wywala błąd prawych drzwi lampki się nie świecą i nie reaguje na otwieranie, a tył raz chodzi raz nie. U mnie chyba krancówki siadły.
              • zenus
                • 60
                Kryzys5554, to jak wyjaśnisz to ze w momencie gdy podpoiłem pod zasilanie lampki lusterko fotochromatyczne które pobiera stale prąd błąd zniknął ??
                Ja ci coś poradzę podepnij najtańsze ledy i zobaczysz ze się delikatnie zarżą co oznacza ze prawdopodobnie moduł nie odcina prądu całkowicie tylko w ten sposób wie w jakiej pozycji jest lampka tak podejrzewam
                był FIAT 126P 2000r
                • ROBAL_26
                  • 2324
                  • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                  Panowie O1 nie ma linii can a K-line , wiec stosując ledy na zew w oświetleni nie będzie błędu ale w środku będą ponieważ oświetlenie jest sterowane modułem komfortu który wyłapuje niski pobów i odczytuje to jako błąd , również w bagażniku zwykłe ledy będą sie żarzyły ,
                  • alxxx
                    • 1823
                    • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                    Zamieszczone przez ROBAL_26
                    Pokaż mi błąd w O1 przy zwykłym ledzie... Najpierw trzeba zacząć od tego co to jest dioda led, jak i dlaczego świeci..na jakich napięciach a później wnioskować skąd się bierze żarzenie a na końcu montować równolegle oporniki.. lub zmieniać na can-bus. tyle
                    • ROBAL_26
                      • 2324
                      alxxx,
                      -----953 - - - - - 03B9 Układ czasowego oświetlenia wnętrza pojazdu
                      • alxxx
                        • 1823
                        ROBAL_26, ale to nie jest błąd powodowany bezpośrednio założeniem LEDa
                        • ROBAL_26
                          • 2324
                          alxxx, u mnie po zmianie w całym wnętrzu ten błąd zaczął się pojawiać a tak go nie było ,a jeśli sie mylę to mnie popraw .
                          • pablokinah
                            • 574
                            ja miałem tak samo po wpięciu opornika już nie ma błędu
                            • ROBAL_26
                              • 2324
                              pablokinah, ja wiem że to od tego jest ten błąd i występuje sporadycznie ,więc nawet się nim nie przejmuję bo nie ma on żadnego wpływu na działanie instalacji auta także jest luz.
