sonda lambda przed katalizatorem OCTAVIA 2004r., jedynka
  • Rundek
    • 14
    Zamieszczone przez marektbg
    Czyli najlepiej nie kupować samochodu - ma się wtedy 100% pewności że się nie wtopi - rower jest zdrowszy i tańszy.
    EE tam, nie przesadzaj, po prostu nie należy skreślać auta bo miało coś tam malowane. :wink:
  • gorgisz
    • 29
    witam,
    prosze o info jaka sonde kupic,
    czy warto wydac wiecej czy wystarczy kupic tansza?
    PS
    Sonde wymieniam poniewaz ciagle wywala blad-check-zolty silniczek SKLAD SPALIN.
    Prosze o odp.
    TOmj
    • mariush19
      • 648
      auto ma lpg?
      • gorgisz
        • 29
        tak
        • logan_x
          • 401
          Wywala checka zarówno na benzynie i na LPG ?
          Bo jeśli tylko na LPG to może wystarczy wyregulować instalacje, albo wyczyścić/wymienić wtryskiwacze.
          • gorgisz
            • 29
            i na gazie i na benz.
            inst regulowana byla pare razy juz'
            ps autko jezdzi mimo checku normalnie;
            tom
            • Majonez69
              • 34
              Przechodziłem to, ja co prawda bez gazu, ale też się z tym bujałem. Pierwsza sonda, żółta kontrolka, kasowanie błędów, ponowne odpalenie, znowu żółta kontrolka... Wymieniłem pierwszą sondę na BOSCH, to mi dwa dni później druga strzeliła. Wymieniłem drugą na BOSCH i jak na razie jeżdżę pół roku i spokój 8) . Zabawy z lambdą i montaże nie są tanią imprezą, więc osobiście uważam, że lepiej dołożyć kilka groszy.
              • mariush19
                • 648
                Trzeba trochę posprawdzać parametry, , to nic, że instalacja była kilka razy regulowana, ma być raz wyregulowana a dobrze. sprawdź czasy wtrysku np na biegu jałowym, jak silnik pracuje na benzynie ( powinno być np. 3,5ms) i przełącz na lpg, czas wtrysku powinien być taki sam 3,5ms, Następna sprawa, jakie są korekty krótkoterminowe i długo terminowe? To będzie gdzieś w grupie powyżej 030, 033 chyba?
                • piotrek_os
                  • 8162
                  w ex 01 1,6 +lpg miałem checka od sondy przed katalizatorem. Dwa lata jeździłem, bo poza checkiem nic się nie działo. Na początku mnie to wpieniało, a później się przyzwyczaiłem :diabelski_usmiech Sama gasła...sama się zapalała - przeważnie jak gdzieś jechałem na tzw luza albo do świateł dojazd gdy było czerwone.
                  • maly2st
                    • 245
                    jak spalanie masz w normie to masz dwa wyjscia
                    Jezdzic ze swiecaca kontrolka
                    Wymienic sonde ale na boscha (zamiennik o jakości orginalu) na taniosci daleko nie zajedziesz
                    Ewentualnie kup sprawna uzywke
                    • german81
                      • 1414
                      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                      • BZB 1.8 TSI 160 KM
                      a sprawdzałes jakie sa błedy zapisane w sterowniku? bo check i komunikat skład spalin mie musi byc spowodowany uszkodzona sonda .
                      diagnostyka vag 602-614-253
                      • gorgisz
                        • 29
                        witam,
                        spalanie jest w porzadku;
                        wypad nad morze POZNAN-WLADYSLAWOWO, w tym TORUN-GDANSK A1, srednio spalil 6,4 l gazu,
                        chce w koncu usunac przyczyne pojawiania sie bledu tego zoltego silniczka!!!
                        przed zalaozeniem gazu, po kupnie auta zrobilem ok 4000 km na benzynie i nie wywyalalo checka,
                        teraz gdy troche jezdzilem na samej benzynie zaczelo i na niej tez wywalac...
                        doloze i kupie tego Boscha raczej, tylko czy ta 1 czy 2 z linka:
                        http://www.skodaczesci.pl/oferta/?sr..._szukaj=szukaj ,
                        PS
                        Po wymianie sondy trzeba na nowo ustawic instalacje?
                        dziekuje za pomoc
                        tom
                        • logan_x
                          • 401
                          Spalanie 6.4 raczej małe, na LPG nie miałem spalania mniejszego niż 7.5 litra na 100 km.
                          Oczytane z kompa czy liczone ?
