Problem po wymianie żaróweczki w przycisku ogrzewania szyby
  • Miner998
    • 0
    Przebieg auta ?? Czy wtryski gazowe sa fabryczne ??
    Ostatni blad wskazywalby na uszkodzenie samej sondy, 2 i 3 tez.
    Lecz pierwszy blad moze wynikac albo z tych pozostalych, albo z marnie a wlasciwie niewystrojonej instalacji LPG i padajacych wtryskiwaczy MED.
    Trzeba bledy skasowac. Wylaczyc LPG calkowicie i pojezdzic na benzynie. Przejechac z 10-20km i sprawdzic jak wyglada korekta dlugo terminowa oraz podczas jazdy, jak wyglada korekta krotkoterminowa.
    Potem wlaczyc LPG i te same korekty skontrolowac podczas jazdy na LPG.
    Rozgrzewanie sondy bedzie dzialac w zasadzie tylko na zimnym silniku i wtedy najlepiej skasowac bledy i odpalic auto.
    Jak korekta dlugoterminowa jest rozjechana + jakas przykladowo nieszczelnosc w ukladzie dolotowym to moze byc problem z odpalaniem.
    Masz za duzo bledow naraz, trzeba kontrolowac czesciej i sprawdzac co wyskakuje pierwsze.
  • Miner998
    • 27
    Mam taki problem:
    Wymieniłem przepaloną żaróweczkę w przycisku podgrzewania szyby i za ****** nie mogę go złożyć poprawnie. Chodzi o to że bez złożenia przełącznika (gdy żaróweczki są widoczne) podpinam kostkę i ręczne przełączenie sprawia że szyba jest ogrzewana i podświetlenie działa a po bezpośrednim ponownym naciśnięciu na przełącznik ogrzewanie szyby wyłącza się i podświetlenie gaśnie (czyli tak jak powinno być).
    Po złożeniu w całość gdy włączę ogrzewanie szyby wszystko jest ok. Gdy chcę wyłączyć ogrzewanie nie odbija włącznik i cały czas świeci się żaróweczka podgrzewania szyby. Myślę że sprężynka jest nie w tym miejscu gdzie powinna być. A właściwie to ile i gdzie są zamontowane te sprężynki bo to jest banalnie proste a kombinuję i kombinuję i już tracę cierpliwość. Proszę o wyjaśnienie jak to mam złożyć tak aby "odbijał" ten przełącznik.
    • Marian 2
      • 1089
      • AQY 2.0 MPI 115 KM
      O ile się nie myłę tam są chyba 4 sprężynki, bo inaczej klawisz będzie chodził ukosem, zacinał się, i bardzo łatwo je zgubić, poprostu potrafią wystrzelić w "przestrzeń" przy nie uwadze. Są one schowane "głębiej". Natomiast do współpracy z stykiem jest jedna i jest umieszczona naprzeciwko bolca popychającego dżwignię styku.
      • Miner998
        • 27
        Tak właśnie myślałem. Te co są głębiej to są na swoim miejscu. Chodzi mi o tą do współpracy ze stykiem wkładam ją i nie mogę jej dokładnie ustawić czy co??? bo nie odbija styku i cały czas jest włączone ogrzewanie. Będę dalej próbował złożyć to w całość.
        • Marian 2
          • 1089
          Może jest trochę słaba. Warto spróbować nieco rozciągnąć.
          • Miner998
            • 27
            Już zrobiłem. Za bardzo rozciągnąłem sprężynkę i zrobiła się za bardzo elastyczna. Po kilkukrotnym "zgnieceniu" jej i złożeniu przycisku w całość - DZIAŁA ;-).
