problem z centralnym nie znalazlem nic na forum
  • daniel92
    • 2019
    • 0
    Ten z Tykocina jakoś mi nie pasi. Kolega robił audi A3, niby wszytko dobrze, ale kopci mocno.
    Wolę podjechać do kogoś kto dziesiątki, a może nawet setki aut ogarnął
  • daniel92
    • 6
    witam mam taki problem, posiadam octavie I 2000 rok.. zamknolem-otworzylem-zamknolem-otworzylem z pilota i juz nie moglem zamknac drzwi z pilota, kluczyk nie pasuje do drzwi ani bagaznika tylko do stacyjki wiec mam problem taki ze jedne drzwi mam otwarte a reszte zamknolem od srodka... odlaczanie klemy od aku nic nie pomaga.. co moze byc przyczyna? tzn co mozna zrobic zeby to zadzialalo? nie mam juz pomyslow... z gory dzieki kazdemu za pomoc
    [ Dodano: Wto 02 Gru, 14 22:02 ]
    jesli to cos pomoze to napisze jeszcze ze auto normalnie odpala wiec kluczyk nie mogl sie rozkodowac...
    • alxxx
      • 1823
      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
      daniel92, może jeszcze dodaj co to masz za centralny? ori czy jakiś dokładany
      • daniel92
        • 6
        alxxx mam nowy wymieniany stary nie dzialal jak kupilem auto. a dokladnej nazwy nie pamietam... jesli to cos pomoze to na kluczyku mam napis ,,noxon" jutro sprawdze jaki dokladnie jest wstawiony..
        [ Dodano: Sro 03 Gru, 14 11:52 ]
        alarm jest firmy ,,fox" centralny zamek nie wiem jaki jest.. zamka nie zmienialem
        • alxxx
          • 1823
          daniel92, czyli masz dokładaną centralkę. Jak naciskasz na pilocie to jakiś odzew w aucie jest tzn. pstykanie przekaźników? Jak nie ma to pierwsze zlokalizuj centralkę i sprawdź bezpiecznik w jej okolicach (z reguły na kablu) bo być może padł.
          • daniel92
            • 6
            Zamieszczone przez alxxx
            no jak przyciskam jakies z przycisków to zapalają się awaryjne, normalnie jak bym zamykał. diody te co świeca na niebiesko po wciśnięciu ,,zamknij" też świeca. tak jak by cos w mechanizmie było nie tak..
            • andru123
              • 783
              • ATF 2.0 MPI 120 KM
              podstawoe pytanie czy masz oryginalny centralny ?
              na drzwiach kierowcy masz zamykanie od wewnatrz i otwieranie auta ?
              dziala to ?
              jesli nie i masz tez dokladany centralny , to sprawa sie komplikuje ,
              ale tez do ogarniecia
              [ Dodano: Czw 04 Gru, 14 15:26 ]
              a skad dokladnie jestes >?
              moze bede mógł pomóc , ja tez z pomorskiego
              jest O1 RS 1.8T XENON
              była O1 1.9 TDI AGR
              • daniel92
                • 6
                Zamieszczone przez andru123
                dziala to ?
                słupsk kolego.. nie wiem o czym dokladnie mowicie jak wsiadam do auta to moge normalnie otwierac i zamykac drzwi. tylko ze teraz sie to popsulo i nie zamyka mi wszystkich tylko kazde po kolei ... na drzwiach nie mam zadnego przycisku do otwierania i zamykania drzwi. normalnie jak w duzym fiacie ;d
                  • 15998
                  daniel92, czyli dołożony masz zarówno alarm i centralny.
                  • daniel92
                    • 6
                    Zamieszczone przez rafiki
                    no wtedy wychodzi na to ze tak. mozna cos z tym zrobic? mozliwe jest to ze poprzez szybkie naciskanie otwierania i zamykania chyba 2-3 razy moglo sie cos zawiesic? w alarmie sterujacym tym centralnym? czy po prostu cala centralka sie zawiesila?? czy jak pojade jutro do ,,auto-alarmy" to mi wymienia cos ?
                    • alxxx
                      • 1823
                      daniel92, chyba nie czytasz odpowiedzi od początku tematu :|
                      Widać temat Cię przerasta - jedź do auto-alarmów chłopaki Ci sprawdzą, wymienią, skasują i po sprawie.
                      • daniel92
                        • 6
                        dobra koledzy temat do zamkniecia. zrobilo sie jakies zwarcie ktore spalilo moj ,,alarm" i dla tego nie moglem zamknac ani otworzyc drzwi.. dzieki wielkie dla wszystkich ktorzy odpowiedzieli na ten post pozdrawiam i zdrowka zycze
