Problem z czujnikiem temperatury silnika
  • piotro83
    • 66
    Kto bogatemu zabroni
  • piotro83
    • 20
    Octavia 1.6 2003 combi.
    Więc wymieniłem juz czwarty czujnik temperatury silnika i dalej problem występuje a objawia sie tym że po wymianie czujnika wszystko gra przez około 2 tygodnie. Podczas jazdy nagle temperatura na zagarach opada włączają się wiatraki chłodzące silnik = brak ciepła w kabinie. Kontrolki oczywiscie też sie zapalają(po chwili checkengine). Podłączenie pod kompa zawsze wskazuje na czujnik że niby zawieszony np. Na 30 stopniach. Co może być problemem zawieszania/zdychania czujnika bo już brakuje mi pomysłów a w warsztatach chcą tylko czujniki zmieniać.
    • luckd
      • 320
      Czujnik jaki założyłeś bo najlepiej sprawdzają się oryginały? Termostat masz sprawny?
      • piotro83
        • 20
        Orginalny za 150 zl. Termostat sprawdzany był i jest sprawny
        • Widmo86
          • 68
          • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
          Ja bym sprawdził tylko i wyłącznie wiązkę prawdopodobnie kabelek jest gdzies zaśniedziały lub przerwany i jedzie na jednej żyłce i wtedy opornoś sie zmienia a najlepiej zajrxzeć do kostki ( do środka) to nie sprawa czujnika tylko elektryki
          • piotro83
            • 20
            no właśnie też tak podejrzewam że to kable bo padł już temat uszkodzonej jednostki sterującej ale mam nadzieje że to jednak nie jednostka
            • Widmo86
              • 68
              Sprawdz jak wyglada opornosc czujnika na zimnym i obseroj jak sie nagrzewa i to samo z temperatura napiecie bedzie spadalo a jak nie bedzie euzych ruznic to na stoprocent wiazka
