Octavia 1.6 2003 combi.
Więc wymieniłem juz czwarty czujnik temperatury silnika i dalej problem występuje a objawia sie tym że po wymianie czujnika wszystko gra przez około 2 tygodnie. Podczas jazdy nagle temperatura na zagarach opada włączają się wiatraki chłodzące silnik = brak ciepła w kabinie. Kontrolki oczywiscie też sie zapalają(po chwili checkengine). Podłączenie pod kompa zawsze wskazuje na czujnik że niby zawieszony np. Na 30 stopniach. Co może być problemem zawieszania/zdychania czujnika bo już brakuje mi pomysłów a w warsztatach chcą tylko czujniki zmieniać.
Ja bym sprawdził tylko i wyłącznie wiązkę prawdopodobnie kabelek jest gdzies zaśniedziały lub przerwany i jedzie na jednej żyłce i wtedy opornoś sie zmienia a najlepiej zajrxzeć do kostki ( do środka) to nie sprawa czujnika tylko elektryki
Sprawdz jak wyglada opornosc czujnika na zimnym i obseroj jak sie nagrzewa i to samo z temperatura napiecie bedzie spadalo a jak nie bedzie euzych ruznic to na stoprocent wiazka
