problemy z odpalaniem zimnego silnika 1.8 aum
  • piotrek1982
    • 0
    rezon, fabryczna motorownia przy 135 kkm? jest nadzieja :szeroki_usmiech
  • piotrek1982
    • AUM 1.8 20VT 150 KM
    witam wszystkich i proszę o pomoc . tak jest przy każdym uruchamianiu zimnego silnika. może już ktoś się z tym spotkał . jeżeli tak proszę o info .
      • 15998
      Re: problemy z odpalaniem zimnego silnika 1.8 aum
      Zamieszczone przez piotrek1982
      Jest jak? Spotkał się ktoś z czym? :?
      • Czarna_LK
        • 2255
        Zamieszczone przez rafiki
        Z problemem
        piotrek1982,
        Jeżeli masz problem z zapłonem to proponuje sprawdzić przewody zapłonowe i świece. Może przy ostatniej pogodzie, gdzie sporo wilgoci coś się wysypało.
        Widząc w opisie masz LPG, także chodzą słuchy o szybszym zużyciu
        Octavia I FL kombi, 1.9 TDI 110 KM ASV, L&K
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=80299
        _______
        Piotr
          • 15998
          Czarna_LK, no tak, ale wiesz, problem z odpalaniem może wynikać z elektryki (przewody, świece, aku, itp.) albo z mechaniki (np. problem z wtryskiem paliwa). Pytanie trochę ogólne.
          [ Dodano: Wto 13 Sty, 15 00:45 ]
          piotrek1982, bez szczegółów to trochę wróżenie z fusów...
          • piotrek1982
            Świece ngk , cewki zapłonowe bosch , filtr paliwa , czujnik temperatury , regeneracja rozrusznika i sprawdzenie akumulatora . Wszystko mam już za sobą jakiś tydzień temu . Rozkładam ręce , bo trochę już mnie to kosztowało . Może macie jeszcze jakieś pomysły ?
              • 15998
              piotrek1982, a konkretnie to na czym polega problem? Ciężko kręci? Czy kręci jak szalony a ciężko mu załapać? Sprawdzałeś czy są jakieś błędy?
              • piotrek1982
                Kręci tak jak powinien , natomiast nie chce załapać . Dopiero za drugim razem odpala zaraz po przekręceniu kluczyka. Błędy to
                - 16684 - układ zapłonowy - wypadanie zapłonów - nieciągły
                - 16686 - zapłon cylindra 2 - wypadanie zapłonów - nieciągły
                - 16688 - zapłon cylindra 4 - wypadanie zapłonów - nieciągły
                - 16685 - zapłon cylindra 1 - wypadanie zapłonów - nieciągły
                  • 15998
                  piotrek1982, na podstawie http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...4/P0300/000768 możliwe przyczyny to:
                  - nieszczelny dolot powietrza
                  - problemy z dopływem paliwa
                  - uszkodzone wtryski
                  - uszkodzone przewody zapłonowe
                  - uszkodzone świece
                  - uszkodzona cewka zapłonowa
                  - zablokowany/otwarty zawór N18 (EGR)
                  - uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu (G40)
                  • chudy005
                    • 29
                    bardzo też prawdopodobne że są zimne luty w sterowniku silnika pod podszybiem, a czy przy odpalaniu słychać cykanie przekaźnika pompy paliwa pod deską, musisz opisać więcej szczegółów, i dokładnie co masz na myśli zimnego silnika ile kręcisz w jaki sposób następuje odpalenie...itp
                    • alxxx
                      • 1823
                      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                      Nalej Pb98 więcej jak pół baku i sprawdź
                      • piotrek1982
                        Po otwarciu drzwi kierowcy słychać pompę paliwa i po przekręceniu kluczyka ponownie ją słychać. Na ciepłym silniku auto odpala w ciągu jednej sekundy , natomiast rano gdy silnik jest zimny kręcę go
                        nawet 10 sekund i nic . Dopiero za drugim razem odpala od pierwszego ruchu rozrusznika. Zapomniałem
                        dodać , że dzieje się tak gdy temperatura na zewnątrz jest bliska 0 stopni . Gdy jest wyższa odpala za pierwszym razem.
