Sonda lambda 1.8T
  • pawelekm
    • 2019
    • 0
    Sonda lambda 1.8T
    Dzien dobry
  • pawelekm
    • 58
    Sonda lambda 1.8T
    Ostatnio pokazał mi się check engine (octavia 1.8 turbo, 4x4, 2001 rok)
    Podłączyłem VAG i odczytałem błąd sondy lambda.
    Proszę o podpowiedź, która to jest sonda (za czy przed katalizatorem) i jakiś symbol, abym mógł kupić nową i zorientować się w ogóle ile będzie mnie to kosztować.
    W załączeniu screen z VAGa.
    • michalrh
      • 322
      Re: Sonda lambda 1.8T
      Zamieszczone przez pawelekm
      B1S2
      Bank 1 Sonda 2. czyli ta za katalizatorem.
      był: VW Golf IV 1.9 TDI AJM '01 ->
      jest: Skoda Octavia 1 1,6 BFQ '04
      komputer VAG - Rybnik i okolice -> info PW.
      • pawelekm
        • 58
        Ok. Dziękuję.
        Teraz druga część mojego pytania.
        Czy np. taka sonda będzie pasować ? Sonda
        Rozpiętość cen jest dość duża od około 40 zł za używaną do ponad 300 zł za nową.
        Różnica jest więc, powiedzmy, dość spora.
        • michalrh
          • 322
          jeśli miałbym coś polecić to lepiej szukaj sondy Bosch'a albo NGK. W sklepach z częściami po VINie powinni dobrać odpowiednią.
          Może ta SONDA
          • rOBERTO795
            • 3465
            • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
            Najpierw skasuj blad i zobacz czy powraca- nie tankowales jakiegos dziwnego paliwa?
            Druga sonde mozna wylaczys w sofcie ????
            • pawelekm
              • 58
              Hmmm....
              Tankowałem ostatnio na Orlenie.
              Spróbuję "wyjeździć" to paliwo i zatankować w innym miejscu - sprawdzę.
              Druga sprawa -> odnośnie skasowania błędu.
              Tak, kasuję i błąd nie zawsze wraca, ale po pewnym czasie jest ponownie.
              Dodam także, że czasami są obydwa i pali się check - tak jak na screen'ie - a czasami jest
              tylko jeden z nich - 17526 a check'a wtedy nie ma.
              [ Dodano: Nie 15 Lut, 15 18:05 ]
              Odpowiem w temacie.
              Pojeździłem trochę na paliwie Pb98.
              Jak na razie check na zegarach się nie zapala.
              Jednak błąd cały czas jest w pamięci sterownika.
              Tzn. można go skasować, ale po chwili jazdy powraca.
