problem z zamykaniem szyby pasażera
  • mariusz1984
    • 2019
    • 0
    kw76, rzeczywiscie ops: na kalkulatorze niewiele widze :wink:
  • mariusz1984
    witam. Przejrzałem naprawdę wiele tematów z problemami otwierania i zamykania szyb, ale nie znalazłem niestety rozwiązania mojego przypadku.
    Wszystkie szyby się pięknie otwierają, niestety przy zamykaniu szyby pasażera przycisk nie reaguje. Podłożyłem drugi panel z przełącznikami i nic się nie zmieniło. Co ciekawe, to kiedy klikam w lewo lub w prawo w pokrętło od lusterek to zamykają się zamki i domyka się owa szyba. Druga dziwna sprawa to na stopniu pierwszym od strony kierowcy (otwieranie szyby pasażera) ona zamyka się a gdy dam na stopień drugi to się otwiera. Otwieranie i zamykanie po stronie pasażera nie działa, tylko widać zapalające się podświetlenie.
    Nadmienię że wiązki w załamaniu drzwi z obu stron są całe. Proszę o pomoc. Dziękuję
    • aniol
      • 5228
      mariusz1984, Przypuszczam że moduł sterowania zaczyna szwankować
      Pozdrawiam ANIOL
      • mariusz1984
        chodzi o ten przy silniczku w drzwiach kierowcy?
        • aniol
          • 5228
          mariusz1984, Zgadza się.To jest bolączka octavii.
          Pozdrawiam ANIOL
          • marky2552
            • 134
            ha mnie dopadło ale w drzwiach pasażera jak sie zblokuje ten moduł u mnie to zamek nie działa i świeci ciągle przycisk od opuszczania szyby nawet przy wyłączonych światłach i zapłonie i nie opuszcza się szyba jak sie odblokuje moduł to działa zamek i szybę otworzę normalnie ale przycisk świeci ciągłym światłem o co chodzi ?? sprawdzałem kable w słupku w drzwiach kierowcy i pasażera pod tapicerką , u ciebie mariusz1984 najlepiej będzie zaopatrzyć się w nowy moduł który ciężko znaleźć dlatego ja odłączyłem moduł i zamek i zamykam drzwi pasażera tym "cyckiem" a wymianą zajmę się na wiosnę.ewentualnie jak masz garaż to wyjmij moduł z drzwi dodam że nie łatwo to cholerstwo wyjąć bo śrubki mocujące moduł są do wewnątrz drzwi i sprawdź luty w module może gdzieś pękło lutowanie
