Kasowanie komunikatu check brake pads ?
  • Mariano_Italian
    • 2019
    • 0
    Zamieszczone przez marcin607
    przy 1.6tdi one siadlyby tak samo jak z 2.0?
    Marcin niestety nie - inna waga
  • Mariano_Italian
    • 60
    Witam! Mam pytanko, czy da się za pomocą vaga skasować komunikat "chcek brake pads"? Jeśli tak to jak to zrobić. Wykonałem ogólne skanowanie, pokasowałem wszystkie błędy ale komunikat nadal się pojawia. Da się to wyłączyć?
      • 11357
      Mariano_Italian, możesz wyłączyć procedurę sprawdzania w całości
      w kodowaniu licznika to jest, ale nie będzie już komunikatu wogóle
      • kapi
        • 1174
        • Fabia combi
        a klocki hamulcowe masz wymienione ?
        jeśli nie zależy ci na bezpieczeństwie, należy przekodować komfort lub licznik, odejmując odpowiednią liczbę odpowiadająca za klocki z czujnikiem - na pewno będzie w podpowiedziach,
        OII sprzedana
        • alxxx
          • 1823
          • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
          Mariano_Italian, wykoduj opcje w liczniku... ale... to może sprawdź te klocki skoro tak licznik radzi? :szeroki_usmiech
          • kapi
            • 1174
            • Fabia combi
            Zamieszczone przez alxxx
            żeby nie było .... >klik<
            OII sprzedana
            • alxxx
              • 1823
              kapi, porządnie wentylowane 8)
              • Mariano_Italian
                • 60
                Klocki wymienię ale za kilka dni kończy mi się przegląd i nie chciałbym, żeby auto piszczało, że mam zjechane hamulce jak gościu będzie robił przegląd Tak apropos to mam pytanko dotyczące czujników zużycia klocków. Czujniki są zintegrowane z klockami i trzeba założyć nowe klocki z czujnikami czy stanowią osobny element i wystarczy kupić standardowe klocki?
                • pablokinah
                  • 576
                  • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                  Czujnik jest zatopiony w klocku
                  jakby co posiadam kabel vag
                    A gosciu jak robi przeglad to zaglada rowniez na klocki :lol:
                    Klocki sa z czujnikami
