Transponder
  • misiura
    • 19
    Transponder
    Piękne spalanie! W 1.8 tfsi z trasy mam minimalnie 6,1 w tempie emeryta który nie wie gdzie jest pedal gazu... Mniej na razie sie nie udalo, ale jak wyprzedziło mnie Seicento to juz psychicznie nie wytrzymalem ;-)
    PS.swoja droga podobają mi się te zegary z drewnem.
  • PieTrzaK
    • 1323
    Transponder
    Panowie, właśnie przy próbie wymiany obudowy pilota pokruszyłem transponder... Auto oczywiście przestało odpalać. Da się coś z tym poradzić, czy kluczyk do kosza?
    EDIT:
    Patrzę, że niby na allegro są transpondery (ot np. http://allegro.pl/transponder-crypto...090467215.html ) - znaczy, że da się wsadzić nowy i jakoś zakodować?
    • Wolga85
      • 288
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      zakup nowego i zakodowanie Vag com lub vcds ( potrzebny będzie kod pin ).
      • PieTrzaK
        • 1323
        Ok, procedura kodowania taka jak dla kluczyka, czy jest jakaś oddzielna? PIN rozumiem jest na tej zawieszce ktora była dołączona do kluczyków, czy trzeba go jakoś wyciągnąć vag-comem?
        I pytanie podstawowe - jaki dokładnie transponder mam kupić (O1 Tour z 2008r)? Bo widzę masę różnych modeli :roll:
        • miodowy
          • 534
          Zamieszczone przez PieTrzaK
          Kod pin to właśnie ten z karteczki przy kluczykach.
          Ad. Pytanie podstawowe..
          A jaki masz rodzaj kluczyka? Masz możliwość zrobienia zdjęcia?
          Może pomoże:
          Transponder
          • PieTrzaK
            • 1323
            Kluczyk scyzoryk z 2 przyciskami i diotą po prawej stronie przycisków - o taki (fotka poglądowa)
            Jeżeli trzeba to mogę porobić fotki swojego.
            Od jednego z magików dostałem informację:
            W tym roczniku transponder zabezpieczony jest tak zwanym component security więc najlepiej będzie aby osoba która będzie Panu kodować kluczyk miała własny transponder. (...) W tym roczniku transponder jest kodowany pod vin pojazdu więc vcds nic nie zdziała
            Faktycznie tak jest? :roll:
            Tą tabelkę znalazłem, znalazłem też wiele innych tylko że rocznik może być mylący. Nie wiem czy np w Octavii 1 Tour i Octavii 2 z tego samego rocznika będzie taki sam transponder?
            • miodowy
              • 534
              strona russ
              SKODA OCTAVIA 2007 2011 Megamos Crypto Transponder 48 CAN (Silca A4 / Abrites TA4 / JMA TP24)
              Kodowane przez VIN / składniki ochrony (klawisz dealerskiej) - ID-48 CAN
              Prawdopodobnie to ten Id-48:
                • 11196
                Zamieszczone przez miodowy
                to jest do O2 do 2007 (immo IV)
                w O1 immo jest w wersji III
                • PieTrzaK
                  • 1323
                  Zamieszczone przez krzynol
                  O widzisz, właśnie to miałem na myśli w kwestii doboru po roczniku :wink:
                  Jesteś w stanie podpowiedzieć w takim razie co podpasuje do O1?
                  Przy okazji właśnie rozmawiałem z jeszcze innym magikiem - potwierdził że jest jakieś tam "component security" i jest w stanie to zrobić - transponder i kodowanie 3 stówki... :roll:
                  • miodowy
                    • 534
                    PieTrzaK, A masz drugi kluczyk dla porównania?
                    Mam na myśli rozebrać delikatnie i zobaczyć jaki jest u Ciebie.
                    Do mnie jest ID13 ale ja mam zwykły kluczyk, nie scyzoryk. O ile dobrze doczytałem, są one poprzednikami tych ID48
                    Mój transponder wygląda tak:
                    I jego normalnie Vagiem czy VCDsem da się zaprogramować.
                    Jak to zrobić: opis ze strony viakena
                    • PieTrzaK
                      • 1323
                      Tak na oko to nie wiem czy je odróżnię - każdy to szklana rurka :wink:
                      • miodowy
                        • 534
                        PieTrzaK, ale dzióbki się różnią. Zwróć uwagę na zdjęcia
                        • PieTrzaK
                          • 1323
                          Ok, podsumowujac.
                          Kupilem pastylke ID48 bez can, bez prekodowania.
                          Myk do kluczyka, procedura z rosstecha i wszystko smiga
