Elektryka wariuje...
  • przemekg30
    • 15
    No to i ja podziękuję za wspaniałego spota, poznałem fajnych ludzi i na następny spot znowu się piszę, jak tylko praca nie przeszkodzi. Szkoda tylko, że zapomniałem aparatu
  • Don Corleone
    • 123
    • AGU 1.8 20VT 150 KM
    Objawy są następujące:
    -gdy przekręcam kluczyk w drzwiach kierowcy zamyka się wszystko poza drzwiami pasażera przód
    -gdy przekręcam kluczyk w drzwiach pasażera przód zamyka się tylko prawa strona plus klapa
    -nie działają przyciski zamykania/otwierania szyb na drzwiach kierowcy, przyciski na pozostałych drzwiach działają i szyby się opuszczają
    -dioda od centralnego zamka w drzwiach kierowcy świeci się podczas jazdy cały czas
    -lampka oświetlenia wnętrza gdy powinna się włączyć, czasami cyka i mruga jakby chciała być stroboskopem :P
    -gdy chcę zaryglować zamki od środka to działa tylko tył i klapa, do tego odwrotnie...
    To chyba tyle... Wie ktoś może co to może być? Bo nie wiem w co ręce wkładać
    Skoda Octavia Laurin&Klement 1.9 TDI '00
    Skoda 130 L '86
    Skoda Felicia LXi '98 + LPG - dupowóz
    • marky2552
      • 134
      1. rzecz to moduł który jest przy silniczku od opuszczania szyby sprawdź go i zobacz czy nie ma tam wody ja miałem taki przypadek że blokowały mi się drzwi tylne ani nie działał zamek ani otwieranie szyb wyjąłem moduł z drzwi co się okazało to że był cały w wodzie.
      2. rzecz to przewody w harmonijce w drzwiach kierowcy sprawdź i pasażera
      3. co do lampki to może to być mikrostyk w zamku zależy czy ją zapalasz ręcznie czy jak otwierasz drzwi
      4.sprawdź wszystkie przewody w drzwiach czy nie są popękane
      • aniol
        • 5228
        Don Corleone, Zgadzam się z tym co napisał kolega marky2552, Z tym że zacznij od kabli.Od strony kierowcy z lewej strony na dole za wykładziną jest kostka,sprawdz ją.Dalej kable idą do przelotki i drzwi.Sprawdz to wszystko na 100% przed rozebraniem tapicerki drzwi.Po demontażu tapicerki dalej sprawdzaj kable aż do modułu sterowania(ten przy silniczku).No i sam moduł i wtyczka muszą być czyste bez korozji i nalotu.Kable jak będziesz sprawdzał to dokładnie bo otulina może być cała a w środku pęknięty kabel
        Pozdrawiam ANIOL
        • Don Corleone
          • 123
          Dzięki za podpowiedzi Panowie.
          Dodam, że dzisiaj zmieniałem z tym aucie oba tylne zamki (jeden nie działał w ogóle już, a drugi jak chciał). Nowe działają spoko. Na początku myślałem, że dodatkowo po prostu padł jeszcze prawy przedni, ale później dostrzegłem inne objawy.
          A nie może być to przypadkiem wina modułu komfortu, albo samego panelu z przyciskami do el. szyb?
          Tak w ogóle pacjentka to Octavia I 1.9 TDI AGR, ze stycznia 1998, czyli praktycznie początki produkcji. Na wszystkich możliwych częściach są daty 97.
          Skoda 130 L '86
          • aniol
            • 5228
            Don Corleone, Zobacz jeszcze panel sterowania szybami,dokładnie kostke jak wygląda.Ryglowanie od środka też masz na tym panelu więc warto go sprawdzić
            [ Dodano: Sro 11 Mar, 15 00:08 ]
            Dioda w drzwiach powinna migać po zaryglowaniu wszystkich drzwi i klapy
            Pozdrawiam ANIOL
