Dwa bledy
  • KermitNH
    • 2020
    • 0
    Dwa bledy
    Skubani Chińczycy :shock: rozwijają projekt pociągu o możliwościach: prędkość do 400 km/h i regulowane koła, które będzie można dostosować do rozstawu szyn w przypadku podróży transgranicznych :shock:
  • KermitNH
    • 29
    Dwa bledy
    Witam. Podpialem ostatnio auto pod komputer i wyskoczyli mi kilka bledow, gdzie moge je zlokalizowac:
    P0571 Wylacznik swiatel hamowania - sygnal niezrozumialy
    058F Czujnik przyspieszenia poprzecznego - przerwa
    Czujnik wiem od czego jest ale nie do konca wiem o co chodzi z tym wylacznikiem swiatel. Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi
      • 15998
      KermitNH, chodzi o włącznik mocowany na wsporniku pedału hamulca. Jak sygnał niezrozumiały to może wystarczy przeczyścić styki. Temat kilka razy omawiany na forum
      • KermitNH
        • 29
        do czego sluzy dokladniej ten wylacznik ? ktos mi mowil ze odcina doplyw paliwa aby hamowanie silnikiem bylo bardziej efektywne
          • 15998
          KermitNH, pierwsze słyszę o czymś takim, więc nie potwierdzam ani nie zaprzeczam. Przede wszystkim służy do tego żeby nikt sobie garażu nie zrobił z Twojego bagażnika przy hamowaniu
          • kapi
            • 1174
            • Fabia combi
            Zamieszczone przez KermitNH
            1. jak pisze rafiki
            2. do rozłaczania tempomatu.
            3. .... na pewno ma jeszcze kilka zastosowań.
            jak ten włącznik jest uszkodzony - zobacz jak świeci 3-ci stop na klapie :idea: ( podpowiem - świeci ciągle po zewnętrznych stronach) i dodatkowo na liczniku - dla TDI - świeciła mi się spiralka od świec żarowych.
            OII sprzedana
            • 4tech
              • 4247
              Masz ESP - to problem z czujnikiem lub kabelkami od niego...
              Raczej to drugie.
              Włącznik stopu - odłącz, wyjmij, wyczyść styki/sprawdź ewentualnie wymień jeśli jest taka potrzeba i załóż ponownie na swoje miejsce
              Gdzieś jest cały watek na ten temat :idea:
              rafiki pięknie to wytłumaczył :
              kapi ślicznie uzupełnił :diabelski_usmiech
              Nie ma więcej.
              Obyś nie miał za dużo ceregieli z ESP :roll:
              Który masz rocznik autka i ile masz przebiegu??
              • KermitNH
                • 29
                rocznik 2001 przebieg 186tys
