Skubani Chińczycy :shock: rozwijają projekt pociągu o możliwościach: prędkość do 400 km/h i regulowane koła, które będzie można dostosować do rozstawu szyn w przypadku podróży transgranicznych :shock:
Dwa bledy
Dwa bledy
Witam. Podpialem ostatnio auto pod komputer i wyskoczyli mi kilka bledow, gdzie moge je zlokalizowac:
P0571 Wylacznik swiatel hamowania - sygnal niezrozumialy
058F Czujnik przyspieszenia poprzecznego - przerwa
Czujnik wiem od czego jest ale nie do konca wiem o co chodzi z tym wylacznikiem swiatel. Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi
Zamieszczone przez KermitNHdo czego sluzy dokladniej ten wylacznik ?
2. do rozłaczania tempomatu.
3. .... na pewno ma jeszcze kilka zastosowań.
jak ten włącznik jest uszkodzony - zobacz jak świeci 3-ci stop na klapie :idea: ( podpowiem - świeci ciągle po zewnętrznych stronach) i dodatkowo na liczniku - dla TDI - świeciła mi się spiralka od świec żarowych.
Zamieszczone przez KermitNH058F Czujnik przyspieszenia poprzecznego - przerwa
Raczej to drugie.
Włącznik stopu - odłącz, wyjmij, wyczyść styki/sprawdź ewentualnie wymień jeśli jest taka potrzeba i załóż ponownie na swoje miejsce
Gdzieś jest cały watek na ten temat :idea:
rafiki pięknie to wytłumaczył:
kapi ślicznie uzupełnił :diabelski_usmiech
Nie ma więcej.
Obyś nie miał za dużo ceregieli z ESP :roll:
Który masz rocznik autka i ile masz przebiegu??O2FL: W stajni już tylko O2 FL BKD
