Zamieszczone przez SS
oswietlenie bagaznika
Mi wieczór umila browarek ale chyba najwyższy czas się ulotnić bo jakiś taki wylewny w innym temacie się zrobiłem :diabelski_usmiechTagi: Brak
taperson, Ale co gaśnie :?: Za każdym razem :?: Sprawdz zasilanie do lampki,plus jest stały a minus poprzez mikrostyk załącza/wyłącza światło.Jeszcze w lewej wnęce bagażnika na samym dole jest kostka i tam lubią gnić piny.Też warto sprawdzić.
Pozdrawiam ANIOL
a takie pytanie z kąd idzie ten prąd stały ?? Bo u mnie nie ma tego prądu musialem prąd stały ściągnąć z kabla który wchodzi do drzwi
aktualizuje temat watku bo to sie jakis inny cyrk pojawia
mianowicie w zadnym ustawieniu przełącznika lapecki po otawrciu drzwi nie siwieca sie owe lampiony :?:
tak jak przełacze to sie siewca wszystkie i te nad tylnymi drzwiami tez da sie zapalic ale z reki tylko
wiem ze w paskach byly jakies dziwne problemy z krancówkami ale tu tez??
taperson, Wybacz,ale napisz co jest za problem jakoś bardziej zrozumiale.
Pozdrawiam ANIOL
:szeroki_usmiech
otóz tak
ustawiajac przełącznik lampki nad lusterkiem w opcje zapalania po otawrciu drzwi - nic sie nie dzieje nic sie nie zapala
ostawiając w pozycji "zero" tez nic"
ustawiac w pozycje oświetlenia zapala sie wszystko normalnie przy czym lampki w nad raczkami w podsufitce z tylu zapalają sie tylko kiedy je bezpośrednio włączę
lampki agaznika zapalaja sie na 2-3sek po otwarciu bagażnika i gasna
A nie zmieniłeś przypadkiem żarówek na ledy? Mi światełko zaczęło gasnąć właśnie jak zwykłe ledy wsadziłemmoje stare auto
jest scout
i tak ma byćZamieszczone przez tapersonustawiac w pozycje oświetlenia zapala sie wszystko normalnie przy czym lampki w nad raczkami w podsufitce z tylu zapalają sie tylko kiedy je bezpośrednio włączę
a jak przy otwarciu drzwi nie świeci główna lampka to albo mikrostyk w zamku lub kable w przelotce i mogą być zimne luty w zamku , wszystkie usterki tego typu są opisane na forumjakby co posiadam kabel vag
No ba nie watpie w to - po co by bylo takie forum gdyby nie bylo opisu popularnych usterekZamieszczone przez pablokinahwszystkie usterki tego typu są opisane na forum
tylko widzisz drogi kolego
nowy siwerzy user nie koniecznie wie ze to co sie dzieje u niego w aucie to taka a nie inna usterka, w związku z czym bardzo ciezko cos mu znaleźć dodatkowo napomne ze posługujecie sie na forum nie jednokrotnie rożnymi skrótami nazewnictwem którego zupełnie nie znam.
wiec nie dziw sie ze nowego trzeba czasem naprowadzić podpowiedzieć, podlinkować temat jakis
kiedy po raz kolejny zada siebie nurtujące pyatnie tak banalne dla stalych juserów :diabelski_usmiech
nic jeszce nie robilem i nic nie grzebalem - brak czasu aury itp.
ale dokonałem przełomowego odkrycia mianowicie swiatlo w bagażniku pali sie tylko wtedy kiedy mam wciśniętą klameczke w klapie do otwierania, jak puszce ten dzyndzel to odrazu gasnie, potem naciskając znow sie zapala i pali podczas przytrzymywana.
cos tu chyba jest zle podłączone? czy to znow jakis microstyk i trzeba cos lutować :evil:
taperson, Wymontowanie zamka to nie żaden problem,a będziesz przynajmniej wiedział co jest grane.
Pozdrawiam ANIOL
cos mi dzis na mysl przyszło w związku z moimi zamkami, bo zarówno musze zarzec do zamka drzwi kierwocy (nie otwiera i nie zamyka centralka- temat na forum w kilku watkach omawiany) i tak jak tu piszemy do zamaka klapy
ale u mnie jest inaczej bo ja nie mam zamka(wkładki na kluczyk) w drzwiach kierowcy a tylko i wyłącznie w klapie i własnie z tej wkładki steruje sie centralka z kluczyka
czy ten fakt takiej "opcji" ma znaczenie na elektronikę i dalsze naprawy w tych ze zamkach?
taperson, Kierowca musi mieć wkładke zamka,jak nie masz to ktoś,coś majstrował.
Pozdrawiam ANIOL
wyjmij tą wkładkę zamka z drzwi kierowcy i zobacz czy jest tam takie kółeczko białe z wycięciem na powiedzmy płaski śrubokręt w zamku jeśli jest to ktoś majstrował jeśli nie ma to może i faktycznie jakaś dziwna wersja
Ja też mogę otworzyć całe auto z bagażnika i żeby szofer nie miał wkładki też nie chce mi się wierzyć
Pozdrawiam ANIOL
