oswietlenie bagaznika
  • taperson
    • 2020
    • 0
    Zamieszczone przez SS
    Chipsy osłodza wieczór
    Mi wieczór umila browarek ale chyba najwyższy czas się ulotnić bo jakiś taki wylewny w innym temacie się zrobiłem :diabelski_usmiech
  • taperson
    • 96
    • AUM 1.8 20VT 150 KM
    taka dziwna sytuacja
    otwieram bagażnik zapala sie światełko -3sek i gaśnie
    oco komon?
    • aniol
      • 5228
      taperson, Ale co gaśnie :?: Za każdym razem :?: Sprawdz zasilanie do lampki,plus jest stały a minus poprzez mikrostyk załącza/wyłącza światło.Jeszcze w lewej wnęce bagażnika na samym dole jest kostka i tam lubią gnić piny.Też warto sprawdzić.
      Pozdrawiam ANIOL
      • marky2552
        • 134
        a takie pytanie z kąd idzie ten prąd stały ?? Bo u mnie nie ma tego prądu musialem prąd stały ściągnąć z kabla który wchodzi do drzwi
        • taperson
          • 96
          aktualizuje temat watku bo to sie jakis inny cyrk pojawia
          mianowicie w zadnym ustawieniu przełącznika lapecki po otawrciu drzwi nie siwieca sie owe lampiony :?:
          tak jak przełacze to sie siewca wszystkie i te nad tylnymi drzwiami tez da sie zapalic ale z reki tylko
          wiem ze w paskach byly jakies dziwne problemy z krancówkami ale tu tez??
          • aniol
            • 5228
            taperson, Wybacz,ale napisz co jest za problem jakoś bardziej zrozumiale.
            Pozdrawiam ANIOL
            • taperson
              • 96
              :szeroki_usmiech
              otóz tak
              ustawiajac przełącznik lampki nad lusterkiem w opcje zapalania po otawrciu drzwi - nic sie nie dzieje nic sie nie zapala
              ostawiając w pozycji "zero" tez nic"
              ustawiac w pozycje oświetlenia zapala sie wszystko normalnie przy czym lampki w nad raczkami w podsufitce z tylu zapalają sie tylko kiedy je bezpośrednio włączę
              lampki agaznika zapalaja sie na 2-3sek po otwarciu bagażnika i gasna
              • Mariusz87
                • 1377
                • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                A nie zmieniłeś przypadkiem żarówek na ledy? Mi światełko zaczęło gasnąć właśnie jak zwykłe ledy wsadziłem
                moje stare auto
                jest scout
                • taperson
                  • 96
                  świecą normalnym swiatlem a nic ja jeszce nie robilem mam Czarnuche od paru dni
                  • pablokinah
                    • 574
                    Zamieszczone przez taperson
                    i tak ma być
                    a jak przy otwarciu drzwi nie świeci główna lampka to albo mikrostyk w zamku lub kable w przelotce i mogą być zimne luty w zamku , wszystkie usterki tego typu są opisane na forum
                    jakby co posiadam kabel vag
                    • taperson
                      • 96
                      Zamieszczone przez pablokinah
                      No ba nie watpie w to - po co by bylo takie forum gdyby nie bylo opisu popularnych usterek
                      tylko widzisz drogi kolego
                      nowy siwerzy user nie koniecznie wie ze to co sie dzieje u niego w aucie to taka a nie inna usterka, w związku z czym bardzo ciezko cos mu znaleźć dodatkowo napomne ze posługujecie sie na forum nie jednokrotnie rożnymi skrótami nazewnictwem którego zupełnie nie znam.
                      wiec nie dziw sie ze nowego trzeba czasem naprowadzić podpowiedzieć, podlinkować temat jakis
                      kiedy po raz kolejny zada siebie nurtujące pyatnie tak banalne dla stalych juserów :diabelski_usmiech
                      • pablokinah
                        • 574
                        • taperson
                          • 96
                          nic jeszce nie robilem i nic nie grzebalem - brak czasu aury itp.
                          ale dokonałem przełomowego odkrycia mianowicie swiatlo w bagażniku pali sie tylko wtedy kiedy mam wciśniętą klameczke w klapie do otwierania, jak puszce ten dzyndzel to odrazu gasnie, potem naciskając znow sie zapala i pali podczas przytrzymywana.
                          cos tu chyba jest zle podłączone? czy to znow jakis microstyk i trzeba cos lutować :evil:
                          • pablokinah
                            • 574
                            Tam też masz mikrostyk
                            • taperson
                              • 96
                              czyli co rozbiórka klapy wydostac ten caly zamek i naprawa tak jak w jednym z wyzej podanych linków??
                              • pablokinah
                                • 574
                                Tam masz szybszy i łatwiejszy dostęp ale trzeba zobaczyć co tam się dzieje lubią w klapie gnić mikrostyki
                                • aniol
                                  • 5228
                                  taperson, Wymontowanie zamka to nie żaden problem,a będziesz przynajmniej wiedział co jest grane.
                                  Pozdrawiam ANIOL
                                  • taperson
                                    • 96
                                    cos mi dzis na mysl przyszło w związku z moimi zamkami, bo zarówno musze zarzec do zamka drzwi kierwocy (nie otwiera i nie zamyka centralka- temat na forum w kilku watkach omawiany) i tak jak tu piszemy do zamaka klapy
                                    ale u mnie jest inaczej bo ja nie mam zamka(wkładki na kluczyk) w drzwiach kierowcy a tylko i wyłącznie w klapie i własnie z tej wkładki steruje sie centralka z kluczyka
                                    czy ten fakt takiej "opcji" ma znaczenie na elektronikę i dalsze naprawy w tych ze zamkach?
                                    • aniol
                                      • 5228
                                      taperson, Kierowca musi mieć wkładke zamka,jak nie masz to ktoś,coś majstrował.
                                      Pozdrawiam ANIOL
                                      • taperson
                                        • 96
                                        niekoniecznie
                                        to jest wersja na zamowienie(tez nie mam zadnych emblematów i oznaczen na klapie) i tak moze byc, wtedy wlasnie sterownie centralka jest w klapie bagażnika
                                        o gdyby bylo jak mowisz to nie bylo by sterowania centralka z bagażnika tylko otwieranie zamykanie bagażnika
                                        • marky2552
                                          • 134
                                          wyjmij tą wkładkę zamka z drzwi kierowcy i zobacz czy jest tam takie kółeczko białe z wycięciem na powiedzmy płaski śrubokręt w zamku jeśli jest to ktoś majstrował jeśli nie ma to może i faktycznie jakaś dziwna wersja
                                          • pablokinah
                                            • 574
                                            Ja otwierając bagażnik z kluczyka to otwiera mnie całe auto i mam wkładkę w drzwiach kierowcy działa tak samo
                                            o tym żeby nie było napisów na klapie to słyszałem ale aby zamówić bez wkładki drzwi kierowcy już nie.
                                            • aniol
                                              • 5228
                                              Ja też mogę otworzyć całe auto z bagażnika i żeby szofer nie miał wkładki też nie chce mi się wierzyć
                                              Pozdrawiam ANIOL
                                              • taperson
                                                • 96
                                                jak sie w koncu zabiore za prace manualne (ale to niestety juz po operacji dłoni) to porobie fotki i sie wyjaśni.
