[O1] Moduł komfortu
  • Peti-22822
    • 31
    [O1] Moduł komfortu
    hm straszycie czy jaja robicie ,w pracy straszą ,wy też zaczynacie :twisted:
    eaglemirek, Prezes52,dziś chyba za dużo na słońcu stał albo depresja ...... :P
    [ Dodano: Nie 02 Paź, 16 12:56 ]
    Dzień dobry piękna pogoda idziemy na spacer
  • amperek
    • 88
    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
    [O1] Moduł komfortu
    Witam jak w temacie gdzie znajduje się moduł komfortu w Octavii 1 z 2000 roku hatchback. Szukałem w necie i na forum niestety nie mogę znaleźć informacji konkretnej jedni piszą, że jest w drzwiach kierowcy a drudzy, że pod kierownicą ??
    Proszę o info bo chyba szykuje się wymiana.
    Objawy po otwarciu drzwi oświetlenie wewnętrzne zapala się z opóźnieniem. Nie otwiera się tylna klapa bagażnika z pilota czasami się zamyka ale nie zawsze ale tylko zamyka otworzyć już się nie da trzeba kluczykiem.
    Błędy z VAG:
    5 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
    00949 - Silnik zamka centralnego tylnej klapy bagażnika (V53); LOCK
    25-10 - Niezdefiniowany stan przełącznika - Sporadyczny
    00950 - Silnik zamka centralnego tylnej klapy bagażnika (V53); UNLOCK
    25-00 - Niezdefiniowany stan przełącznika
    01329 - Magistrala danych układu komfortu w trybie awaryjnym
    35-00 - -
    00931 - Jednostka zamykająca zamka centralnego z tyłu po prawej stronie (F223)
    54-10 - Niewłaściwe wyposażenie - Sporadyczny
    00943 - Podgrzewanie lusterka po stronie kierowcy (Z4)
    35-00 - -
    Jest O2 BJB 176 KM, 346 NM, wtryski i turbo ARL, chłodnica oleju z wersji 2,0 TDI, zegary MAXI-DOT
    Była O1 AGR Hatchback.
    • pablokinah
      • 576
      • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
      Moduł komfortu napewno znajduje sie pod kierownicą .a w drzwiach masz sterownik który steruje wyposażeniem danych drzwi i przesyła sygnał do modułu komfortu,
      A te problemy to kable w przelotce sprawdziłeś ?
      jakby co posiadam kabel vag
      • amperek
        • 88
        Sprawdzałem ale tylko pobieżnie niby ok. Wezmę się za to porządnie w lipcu jak będę na wsi. Niepokoi mnie tylko ten błąd z VAG-a o module komfortu. Myślałem żeby go kupić koszt nie wielki 20-30 zł na allegro.
        • aniol
          • 5228
          amperek, W drzwiach kierowcy jest moduł sterowania.Odpowiada on za elektryczne szyby,elektryczne sterowanie i ogrzewanie lusterek,oświetlenie wnętrza,lampki ostrzegawcze w drzwiach,centralny zamek,diodę safe informującą o zaryglowaniu drzwi.Moduł komfortu jest nad pedałami pod kierownicą
          Pozdrawiam ANIOL
          • pablokinah
            • 576
            Zamieszczone przez amperek
            ale ten moduł musi być z takimi samymi numerami jak ty masz obecnie , a te błędy w cale nie muszą oznaczać ze jest właśnie on zepsuty rowniez możesz mieć pognita wtyczkę w module w drzwiach.Padniety mikrostyk w drzwiach i klapie.
            • Rampol1973
              • 10
              mam to samo nie działa mi centralny, elektryczne szyby, klapa, światła, moduł jest za kierownicą pare śrubek do odkręcenia, u mnie jak rozebrałem moduł jest czyściutki jak nowy, patrząc po przewodach kostka pod rączką do otwierania klapy jest zaśniedziała i przewody na zagięciu w drzwiach były kombinowane i są popękane, musżę je najpierw wymienić i wtedy się okaże co robić dalej
              • amperek
                • 88
                Zamieszczone przez pablokinah
                A gdzie szukać owego mikrostyku w klapie i drzwiach bo szczerze powiem że nie mam pojęcia.
                One są takie same do klapy bagażnika i drzwi.
                Taki był by ok?: http://allegro.pl/mikrostyk-zamka-vw...996571499.html
                • pablokinah
                  • 576
                  Taki mikrostyk może być , a są one zmontowane przy samym zamku w drzwiach i w klapie podobnie jest zamontowany tylko nie pamiętam czy taki sam podejdzie
                  poczytaj te tematy
                  [ Dodano: Pią 05 Cze, 15 19:57 ]
                  [ Dodano: Pią 05 Cze, 15 19:58 ]
                  • Rampol1973
                    • 10
                    bezpiecznik 14 miałem uwalony, wszystko działa
