moduł komfortu
  • Rampol1973
    • 2026
    moduł komfortu
    Zamieszczone przez valhard
    INNE 2:
    przy zamówieniu zapomniałem o tylnej wycieraczce a dospawać jej już się nie da lacze
    Najlepsza rzecz, która mogła Ci się zdarzyć podczas konfiguracji
    Zacna fura!
  • Rampol1973
    • 10
    moduł komfortu
    jak sprawdzic moduł komfortu
    skoda octavia kombi 2000r, brak: centralnego zamka, elektrycznych szyb, światła w środku diody, tylna klapa się nie zamyka, elektryczne lusterka, w drzwiach kierowcy przewody zostały sprawdzone przewody popękane zostały powymieniane, przewody przy słupku zostały sprawdzone i widać na dobre, do modułu dochodzi prąd ale nie wiem jak sprawdzić samemu czy wychodzi, szyby działają tylko z kluczyka, w klapie bagażnka jest jedna wtyczka trochę zaśniedziała została przeczyszczona, przycisk zamykania i otwierania od środka działa,po wymianie modułu jakoś trzeba go programować? znalałem moduł z tym samym numerem tylko pojechać i kupić, czytałem wszystkie temety na na forach posprawdzałem chyba już wszystko.
    • alxxx
      • 1823
      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
      Rampol1973, ja bym raczej stawiał na moduł przy silniczku w drzwiach kierowcy.
      • Rampol1973
        • 10
        wszystkie szyby otwierają się z kluczyka
        [ Dodano: Sro 10 Cze, 15 20:14 ]
        zrobione, bezpiecznik 14 uwalony
        • pawelekm
          • 58
          Mam obecnie podobny problem:
          - nie działa zamek centralny z pilota (w ogóle nie reaguje na przyciski pilota zamknij / otwórz)
          - nie działa sterowanie lewego lusterka (prawe działa bez problemu)
          - nie działa oświetlenie drzwi kierowcy (ale to akurat nie działało "od początku" i nie przeszkadzało mi to)
          Opiszę to tak:
          Na początku "zacinało się" sterowanie lewym lusterkiem, raz działało, później nie i tak
          w kółko. Po jakimś czasie doszła do tego awaria pilota. Tzn. podobnie jak lusterko, raz auto się zamykało, później przestały zamykać się wyłącznie drzwi kierowcy (reszta się
          zamykała). A ostatecznie przestały zamykać się wszystkie drzwi ....
          Wszystkie inne elementy działają bez problemu tzn. elektryczne szyby, prawe lusterko,
          zamek centralny Z KLUCZYKA również działa, po zamknięciu (z kluczyka) miga czerwona
          dioda na drzwiach.
          Co zrobiłem:
          - wyciągałem moduł komfortu (spod kierownicy) - czyściutki i suchutki
          - sprawdzałem (wzrokowo) kable - nic nie jest połamane
          - sprawdzałem wtyczki - wszystko ok
          - próbowałem "zrestartować" moduł komfortu - nie pomogło
          - sprawdzałem błędy na VCDS - były dwa tzn. pierwszy to
          01333 - Door control module: Driver Side (j388) 49-00 - No communications
          i drugi
          00953 - Interior Light Time Limit: Unknown Switch Condition
          Zauważyłem ostatnio także w VCDS, że pierwszy błąd (01333) już się w ogóle nie pojawia -
          mimo tego dalej nie działa pilot i lusterko.
          Proszę o poradę co jeszcze mogę sprawdzić albo zrobić.
          • aniol
            • 5228
            pawelekm, Idziesz w złym kierunku.Pierwsza rzecz to sprawdz kable w przelotce z karoserii do drzwi kierowcy.Druga rzecz moduł sterowania w drzwiach kierowcy przy silniczku szyby(nie moduł komfortu).Lubią w tym module i jego wtyczce gnić piny.To trza sprawdzić i całą wiązke kabli w drzwiach.Wiem co piszę bo to sam przerabiałem.
            [ Dodano: Czw 09 Lip, 15 13:13 ]
            Tu masz zdjęcie podglądowe.Przy silniczku czarna,prostokątna puszka to moduł sterowania,a te białe to wtyczka.
            Pozdrawiam ANIOL
            • pawelekm
              • 58
              Ok. Sprawdzę, ale:
              - odłączałem wtyczkę od tego modułu (w drzwiach) i jest suchy jak pieprz - piny
              nie są zgniłe (przynajmniej we wtyczce bo w module nie sprawdzałem )
              - czy to ma związek z tym, że nagle przestał działać pilot (i lusterko kierowcy) ?
              - czy, aby sprawdzić tą wiązkę kabli rozumiem, że trzeba ją całą "rozbebeszyć" ?
              (tzn. usunąć całą izolację i sprawdzać kawałek po kawałku ?)
              - ściągałem przelotkę między drzwiami (na tyle ile było to możliwe) i nie zauważyłem
              nieprawidłowości no chyba, że patrz punkt wyżej .... (ściągnąć izolację)
              • aniol
                • 5228
                pawelekm, Moduł sterowania odpowiada zaodgrzewanie,sterowanie elektrycznych lusterek,sterowaniem elektrycznych szyb,centralny zamek,oświetlenie wnętrza,lampki ostrzegawcze w drzwiach,dioda informująca o zaryglowaniu drzwi(safe).Czasami się zdarza że izolacja kabla jest cała a kabel w środku pęknięty.
                Pozdrawiam ANIOL
                • pawelekm
                  • 58
                  No to jutro piąteczek - będę miał co robić 8)
                  [ Dodano: Pią 10 Lip, 15 19:16 ]
                  Jestem już po.
                  aniol miałeś rację.
                  Kable i wtyczki wyglądały .. jak nowe. Jednak mimo tego zdjąłem z całej wiązki
                  czarną izolację i okazało się:
                  - przegnity kabelek w przelotce między karoserią a drzwiami
                  - ułamany kabel przy "białej" wtyczce (na zdjęciu u góry)
                  Po zarobieniu kabli i skasowaniu błędów (pojawiły się) w VCDS - wszystko wróciło
                  do normy. Pilot działa, centralny działa, lusterko działa
                  Trochę roboty było z ponownym zaizolowaniem tych kabli .... ale najważniejsze, że
                  wszystko działa.
                  • aniol
                    • 5228
                    pawelekm, Cieszę sie że moje wskazówki były przydatne
                    Pozdrawiam ANIOL
                    • JanuszOctavia
                      • 10
                      brak podświetlenia, nie działające szyby
                      Witajcie,
                      mam taki problem ,że czasem gaśnie mi podświetlenie zegarów i przełączników w drzwiach. Ale wystarczy drzwi uchylić i wszystko wraca do normy. Czasem przy zamkniętych też działa.
                      Podłączone pod VAG i wyskoczyły dwa błędy:
                      1329 - Magistrala danych funkcji komfort
                      1331 - Moduł sterujący drzwi kierowcy - J386
                      Sprawdziłem kable w przelotce między drzwiami i karoserią i niby wyglądają ok w izolacji ale jej nie zdejmowałem.
                      Od czego zacząć? Rozebrać drzwi kierowcy najpierw?
                      Pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi.
                      • pawelekm
                        • 58
                        Jak pisałem wyżej - u mnie wszystko wyglądało jak 'nowe z fabryki'.
                        Ściągnij izolację i sprawdź kable.
                        • marky2552
                          • 134
                          Jak podświetlenie zegarów to szukał bym w włączniku świateł
                          • JanuszOctavia
                            • 10
                            Zamieszczone przez pawelekm
                            Dzięki za podpowiedź. Czyli następna sobota zajęta będzie. A przy okazji po podłaczeniu kompa wczoraj takie klocki mi się wyświetlają.
                            [ Dodano: Nie 09 Sie, 15 06:03 ]
                            Kabelki w przelotce rzeczywiście były poprzecierane a masowy pęknięty. Po zrobieniu działa wszystko na razie.
