Logi 2 lata po chipie-diagnoza
  • tomwider1
    • 9
    Sądzę, że to ty przesadzasz.Na tym forum motorów CFHC nie ma wcale ,,od groma''. Jest max kilkadziesiąt (poniżej 50 sztuk jak sądzę). Ładnych kilka z nich - czego dowodzi ten wątek - miało już konkretny fakap skrzyniowy. Co z pozostałymi? Nie wiadomo ile przelotu mają. Nie wiadomo ile sztuk ma Sachsa, ile już Luka bez tej wady, a ile miało np. wcześniej wymieniony dwumas bo się uwalił i nie zaznają awarii docisku... W końcu jest rzesz kierowców, którzy nie wchodzą na fora, nie opisują sprawy. Jak im pada, to robią i tyle. Statystyk nie ma, no może ASO ma, ale nie udostępni.
    Po rozmowach z mechanikiem dzisiaj, po śledzeniu tego wątku, w końcu po moich doświadczeniach z konkretnymi przypadkami frezu i awarii w CFHC/LHD jakie znam, widzę prawidłowość i problem. Podobnie jest jak z panewkami w BXE. Też wielu mówiło dwa lata temu, że to panika i margines. Dziś już wiadomo , że BXE= panewkowa loteria. Kto chce spokojnie jeździć - wymienia profilaktycznie lub sprawdza. Są przypadki uszkodzeń przy małych przelotach, inne przy dużych są jak złoto. Ale korb bokiem już ,,trochę'' powyłaziło. Podobnie jest z wg mnie z CFHC i fakapem docisku/skrzyni. Podobna loteria. Można być luzakiem i jeździć.
    Ja ewidentnie jestem w tym przypadku przykładem ,,robienia na wyrost'', bo objawów nie mam żadnych.
    Tylko, że ta przypadłość raczej nie wybiera sobie czasu wystąpienia i nie sygnalizuje sms ,,teraz się spierdzielę''. Może sprawić, że od odgłosów ze skrzyni/sprzęgła do śmierci skrzyni minie....jedna trasa. Ktoś już tu pisał, że złapało go w trasie i już nie dowiózł skrzyni całej do domu. Jestem daleki od paranoi i ale siadam i liczę. Z kartką na stole.
    Co mi wychodzi? Dwa tysie za nowy dwumas i sprzęgło. Mój wózek ma na blacie 170.000 km. Ile jeszcze polatam na obecnym dwumasie? Może 30-50 tysięcy (optymistycznie na maksa), a może max 10 tysi. I tak w perspektywie roku - dwóch najdalej będę go robił.
    Teraz drugi słupek pod hasłem ,,nie robię, jeżdżę, olewam''. Co mi wychodzi? Dzisiaj luz i dwa tysie w kielni. Ale...jak padnie to mamy tak:
    - skrzynia to zirka trzy tysie
    - i tak zestaw dwumasowo - sprzęgłowy bo docisk już się posypał skoro wyfrezował japę w obudowie
    I tak mi wychodzi z rachunku, że pięć klocków to będzie akurat, a może jeszcze ciutek.
    Przede mną kolejny rok jazd w trasie np. Leszno - Kraków po A4 i tym podobnych.
    Jak mnie dopadnie na wakacjach 2 tysiące kilosów od domu, gdzie wartość serwisu przyprawi mnie o zawał, to będzie dopiero tango.A jest to przypadłość, która niestety nie pozwoli ,,dojechać w trybie awaryjnym'', jak się wysra to leżę i kwiczę. Każdy, kto kiedykolwiek miał większy fakap za granią ( bez perspektyw dowozu do Polski) wie o czym mówię.
  • yusin
    • 176
    Auto Octavia I ALH plus wtryski ASV 2,5 roku temu robiony chip 140/290nm
    Zamieszczam logi dynamiczne grupy 011 , kóre robione były po chipie:
    http://vaglog.pl/log_114514.html
    A poniżej zamieszczam logi z dziś
    http://vaglog.pl/log_221045.html
    http://vaglog.pl/log_221042.html
    Zauważyłem że po 9 sec na skali obroty były kiedyś prawie na 4500, obecnie ledwo dobijają, co świadczy o mniejszej mocy. Czym może to być spowodowane? wtryski? turbo?
    Dodam,żę w między czasie wymieniana była gruszka od turbo i chyba jest troszke przeładowania? sztangę trzeba wtedy skrócić czy przedłużyć? I jeszcze z pół roku po chipie latana była dziura przed katalizatorem, auto jakoś głośniej nie chodziło ale mechanik wyczuł ręką i zalatal.
    A co jest uwzględnione w ostatniej rubryce D cykle map ? Bo było mniej procent na początku , kolektor i dolot był czyszczone, podejrzewam ze jest to powiązane. .
    Czekam na propozycje i sugestie
    Octavia AMBIENTE Ice 1.9 tDI
    • alxxx
      • 1823
      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
      yusin, duty cycle to wysterowanie zaworu n75. Turbo pompuje trochę za dużo, trzeba było wyregulować nową gruszkę. Generalnie sprawdź w jakim stanie jest zmienna geometria - jeżeli ona jest zawalona to ustawianie można sobie podarować.
      • yusin
        • 176
        Sztanga chodzi ze 2 cm, także działa, nie przycina się. .
        • wesol
          • 689
          Juztro bede grzebal w passku B5 kumpla i tez w tescie w MB w 011 sztanga chodzi bardzo plynnie i widac to po logach a jak robie probe dynamiczna to jest zamiast 1980 mBar bo to wersja 1.9 tdi 101 konna to wali na ponad 2500 mBar. moge wkleic logi ktore robilem dwa dni temu. To ze sie nie tnie i sztanga sie rusza nie znaczy ze przy zmianach jakie wymusza N75 delikatnych bo np z wysterowania 30% na 40 % itd to moze sie nic nie zmienaic i stac dęba. Zeby sie przekonac jak chodzi geo to trzeba gruszke odpiac i delikatnie palcem poruszac ta łapke od geo. Jesli bedzie wyczuwalne nawet lekkie blokowanie to geo do czyszczenia.
          • Wolga85
            • 288
            • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
            Albo wężyk do japy i zasysasz.
            • wesol
              • 689
              nie zassasz tak mocno by gruszke wciagnac do konca. nie ma szans. Za mocna tam sprezyna jest w gruszce. Gdzie smam fotki jak rozbieralem taka gruszke swoja to naprawde jes tto mocna bestia nie jakas z dlugopisu a drut o srednicy cos kolo 2 mm i sprezyna ma cos kolo 20-25 mm srednicy. Szczykawa i ogien to tak.
              • yusin
                • 176
                Wklejam logi po małych poprawkach.. oceńcie co jeszcze można zrobić..
                http://vaglog.pl/log_221287.html
                Było tak:
                http://vaglog.pl/log_221272.html
                • rOBERTO795
                  • 3465
                  • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                  Jest ok. Nie ruszaj nic
                  • przemik
                    • 1610
                    Doładowanie dobre.
                    Zrób komplet dynamicznych dla pełnego obrazu sytuacji.
                    Przemek
                    DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                    80 B3 Limo 1.6 TD SB
                    • yusin
                      • 176
                      Zrobiłem troszkę logowania proszę o ocene, mierzyłem auto i do setki potrzebuje około 11 sec, przy czym po chipie powtarzalnie było ok 9 sec. Więc coś musi być na rzeczy. w między czasie wymieniana była przepływka, niby oryginał boscha i grucha od turbo. A teraz czas na logi i ocene
                      Dynamiczne
                      http://vaglog.pl/log_224188.html
                      http://vaglog.pl/log_224198.html
                      http://vaglog.pl/log_224200.html
                      http://vaglog.pl/log_224205.html
                      http://vaglog.pl/log_224206.html
                      http://vaglog.pl/log_224208.html
                      Staczyne
                      http://vaglog.pl/log_224227.html
                      http://vaglog.pl/log_224229.html
                      http://vaglog.pl/log_224230.html
                      http://vaglog.pl/log_224231.html
                      http://vaglog.pl/log_224232.html
                      Statyczne bs
                      http://vaglog.pl/log_224234.html
                      http://vaglog.pl/log_224235.html
                      http://vaglog.pl/log_224236.html
                      http://vaglog.pl/log_224237.html
                      • alxxx
                        • 1823
                        yusin, ta przepływka to na nową nie wygląda
                        • yusin
                          • 176
                          Dlatego chciałbym żeby ocenić, dałem 300 zł za nią w sklepie w tamtym roku jakoś.. i przez przeplywke może tak słabo ciągnąć? Znaczy słabiej
                          Jeszcze gr 008 jakoś dziwnie się zalogowała
                          http://vaglog.pl/log_224203.html
                          [ Dodano: Sro 08 Lip, 15 21:59 ]
                          Ktoś jeszcze oceni ?
                          • wesol
                            • 689
                            przeplywka tnie. ALbo jest dziureczka za nia w dolocie albo ona jest "chińska"
                            • yusin
                              • 176
                              Patrzyłem przeplywke i na obudowie jest china za to w środku jest juz Germany. Będę musiał sprawdzić ten dolot jeszcze. Ale wydaje mi się ze od samej wymiany tak było. Poza tym jeszcze puszcza dumka sporego jak odpalam na ciepło po krótkim postoju. Opłaca się kupić używek przeplywke za ok 100 zł oryginał ?
                              • alxxx
                                • 1823
                                Zamieszczone przez yusin
                                zapewne gdzieś na szrocie... weź, zamontuj - zloguj i będziesz wiedział czy jest ok.
                                • yusin
                                  • 176
                                  Wziąłem przeplywke od kolegi z silnika asv i wyszło tak, chyba bez rewelacji
                                  http://vaglog.pl/log_224727.html
                                  Wkład od tej przeplywki która kupiłem różni się numerami od tej która była od nowości w aucie , wygląda tak samo , czy to jest normalne ?
                                  • przemik
                                    • 1610
                                    Kolektor ssący byl czyszczony ?
                                    Ta modyfikacja u kogo byla robiona ?
                                    Przemek
                                    • yusin
                                      • 176
                                      Witam moja octavia ALH plus wtryski asv plus chip139/290. Wszystko robione trzy lata temu. W między czasie wpadł jednomas i g60. Tydz temu założyłem wtryski WZM 216 z nadarzyna nie robiłem korekty, czas do setki 9 sec śmiało. Kąt wtrysku 55 a dąwka 3.2 mg, w przeciwieństwie do asv teraz praktycznie nie kopci, nawet w nocy mało co.. ale zauważyłem ze sprzęgło się zaczęło ślizgac lekko na 4(g60), moment jakby na podobnym poziomie ale wychodzi ze sporo, skoro na 4 biegu 60-100 6 sec zmniejszyć dawkę czy lepiej wrócić do 205? Aż tak by moment podskoczyl?
                                      Log po 205 i chipie
                                      http://vaglog.pl/log_240087.html
                                      Log po wymianie na 216
                                      http://vaglog.pl/log_243496.html
