samoistna praca przekaznika kierunkow - pytanie
  • ametyst1973
    • 42
    do widzenia idę pracować
    [ Dodano: Pią 04 Lis, 16 20:26 ]
    nie mogę
  • aro333
    • 167
    Jak to zawsze bywa, takie akcje dzieja sie gdzie..... no na urlopie. Jestem od domu okolo 800km. Przedemna powrót no i jakas jazda tu , pewnie okolo 1200km jeszcze. Sam problem raczej rozkminilem- wadliwa manetka pod kierownica a raczej wada smaru ktory nie wiadomo dlaczego zaczyna przewodzic, tak opisuja to na elektrodzie. Same kierunki dzialaja spoko to mnie cieszy, samoistne wlaczaniue i szybka praca przekaznika nie powoduje zadzialania samych kierunkow, nawet kontrolki na tablicy sie nie zapalaja. Ciekawi mnie tylko czy to sie dalej nie poglebi tzn ze kierunki calkiem padna albo bedzie zalaczac samoistnie kierunkowskazy. Ktos z kolegow mial ta przypadlosc? Jeszcze dopytam- czy aby to zmienic trzeba zdemontowac kolo kierownicy z poduszką czy jakos to na pierscien zaciskowy sie na kolumne montuje?
    • djtomi2
      • 252
      • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
      Miałem podobny przypadek , ale winny był przekaźnik nie manetka. Po wymianie problem zniknął. Jeżeli jesteś pewien, że to manetka, to niestety musisz do wymiany zdjąć koło kierownicy wraz z poduszką. Pamiętaj, żeby nie przekręcać kluczyka jak będziesz miał odłączoną poduszkę. W przeciwnym razie wyświetli ci się błąd poduszki, który można skasować tylko przy pomocy urządzenia diagnostycznego.
      • aro333
        • 167
        Qrcze tak na 70 procent jestem pewny.Delikatne ruchy
        manetka do gory lub dolu jeszcze przed zaskoczeniem standardowego kierunku L albo P, powoduja wejscie przekaznika w tryb samoistny. Dlatego to obstawiam. Jak gdzies trafie tutaj jakis sklepik i bedzie dostepny automat z przyciskiem trojkatnym awaryjnym, to sprobuje, zawsze to mniej zachodu jak z manetk
        • hjeniu
          • 56
          Podestawowa zasada harcerza brzmi "nie grzeb na wyjeździe"
          Ja raz złamałem i wracałem z italii z otwartym w 3/4 panoramicznym szyber dachem. Pod Grazem deszcz lał poziomo :lol:
          Do tematu wróć na spokojnie jak będziesz w domu a teraz temat olej i idź na piwo. Bez kierunków można żyć
          [ Dodano: Nie 05 Lip, 15 23:18 ]
          • djtomi2
            • 252
            Fajnie by było jakbyś miał możliwość podmiany tego przekaźnika na chwilę i sprawa by ci się momentalnie wyjaśniła. No bo tak, to na dwoje babka wróżyła.
            Ja miałem podobnie z tylną wycieraczką, która mi się samoistnie włączała.
            Wymyśliłem , że manetka walnięta, kupiłem manetkę i okazało się, że to nie to.
            Teraz już auto sprzedałem , a manetka dalej w garażu leży.
            Pozdrawiam.
            • b-bar01
              • 985
              • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
              aro333,
              nie kombinuj za mocno, ja bym kupił butlę sprężonego powietrza i przedmuchał porządnie styki w manetce, osłona kierownicy to 2 wkręty(chyba), jak już koledzy pisali, na bardziej inwazyjne metody przyjdzie czas, jak wrócisz.
              • aro333
                • 167
                Tak jak koledzy piszą, olalem temat. Dzisiaj smignałem ze 30 kiloskow, kierunki dzialaja jak trzeba a popierdywanie przekaznika jest nadal. Ciut drazni ale moze styki przekaznika sie nie wypala zreszta szybko pyka bo nie obciazony zarowkami. Moze to i czas na ta manetke bo juz w tamtym roku rozbieralem ja na pol zeby obczyscic przelacznik tempomatu, nie zawsze chwytal. Teraz znowu tez to wraca okresowo. Nawet nosilem sie z zamiarem zakupu nowej manetki wiec tak czy siak do zmiany. Ale to po powrocie.
                • crazykoko
                  • 140
                  U mnie pomogło psiknięcie dwa razy najzwyklejszym WD40.
                  A na garnku tak jak drut napisane było MJUT
                  • aro333
                    • 167
                    OK sprawa zakonczona przy okazji serwisu przednich hamulcow. Wymieniony zostal przelacznik/manetka pod kierownica. Jak narazie spokoj. Wiem, ze czesc nie najlepszej jakosci bo Topran ale w serwisie nawet sporym(nie ASO), tylko to bylo dostepne. Zobaczymy ile wytrzyma. Chociaz wentylator Toprana na chlodnicy, ten duzy dwubiegunowy, mam juz 5 rok i jak narazie wszystko ok.
