[O1] Poranne odpalanie ALH
  • wojciech_
    • 164
    ufo, chłodnica jest dokładnie pod siedzeniem pasażera jak napisał kowal 2002, Ona nie jest niczym osłonięta i łatwo ją uszkodzić (ja zagiąłem radiatory od kamienia leżącego na drodze). Więc radzę uważać na leżące przedmioty na drodze.
  • Gripen
    • 67
    Nie mogłem znaleźć czy był ten temat, może nie znalazłem. Otóż jak rano odpalam samochód to muszę dłużej kręcić, silnik nie ma zbytniej ochoty zaskoczyć, ale zaskakuje. Nie ma tego problemu jeżeli odpalam drugi raz. Czy to początek jakiegoś problemu ?
    • Hubol
      • 79
      Mam to samo, najlepiej sprawdź u kogoś Vag-iem. Może to być:
      - zły kąt wtrysku
      - walnięte świece
      - fałszujący czujnik temp
      - i najgorsza ewentualność to pompa.
      Jak się domyślam na ciepłym silniku problem znika?
      Hołdys Królem jestttt........
      Octavia 1,9 TDI/ASV/110KM Drive
      CB Johny II + Presidet ML-145
      • Gripen
        • 67
        Zamieszczone przez Hubol
        - zły kąt wtrysku
        - walnięte świece
        Tak, na ciepłym od dotyku pali. Nie jest to w tej chwili wielki problem, bo mimo wszystko odpala, ale aby zapobiec ewentualnemu problemowi warto się temu przypatrzeć. Byłem niedawno na przeglądzie w ASO to nie wykryli VAG-iem nic poza przetartym kabelkiem od zaworu AGR, tak to się chyba nazywa, naprawiono (jak się wyłączało silnik to strasznie telepał się)
        • Hubol
          • 79
          EGR - ale on nie ma nic wspólnego z odpalaniem
          • Gripen
            • 67
            Tak, EGR, racja, nie ma nic wspólnego, przytoczyłem przykład tego, bo w ASO mi to naprawili po zbadaniu VAG-iem. To tak na marginesie, nie ważne. Zatem ... no nie wiem od czego zacząć poszukiwania problemu :zlosnik:
            • JanuszSz
              • 2835
              Mnie to wygląda na uszkodzone świece.Jeśli ciepły pali z dotyku,a zimny nie to wydaje mi się,że nic innego.VAG tego nie pokaże.
              • Gripen
                • 67
                Zamieszczone przez JanuszSz
                Hmmm, może być, nie były nigdy zmieniane :roll:
                Takie chyba będą dobre, co ? http://moto.allegro.pl/item338915684...iza_vw_lt.html
                • gisama
                  • 118
                  Mam tak samo, problem ten występuje po dłuższym staniu. I wydaje mi się, że to nie świece (ja mam nowe), ponadto odczyt temperatur jest prawidłowy. Kąt wtrysku i te inne są w porządku. Aktualnie jestem na etapie przygotowań do wymiany pompy (mam zapasową). Jak pomoże to dam znać
                  Pzdr Mariusz
                  ________________
                  1,9 TDI L&K 2000r
                  • sptom
                    • 351
                    Zamieszczone przez Gripen
                    Gripen polecaną są Beru do nabycia w min. Auto zatoce czy InterCarsie, ktoś od nas kupował je na w sklepie przy Trzebnickiej. Cena bodaj za komplet 120zł.
                    Jak chcesz to dowiem się gdzie dokładnie je kupowali.
                    Dostojnie do przodu by Dynosoft
                    • Gripen
                      • 67
                      Też nad beru się zastanawiałem.
                      • sptom
                        • 351
                        Ano zacne to są Robek świeczki
                        A kupował na Hubskiej 120zł komplet.
                        • pantol
                          • 754
                          Re: Poranne odpalanie ALH
                          Uściślij słowo dłużej!
                          Jarek "Vinci"
                          • vivvaldi
                            • 56
                            Mam ten sam problem. Zawsze kiedy zapalam samochód po dłuższym staniu, czy to po nocy czy to w ciągu dnia, i nieważne czy jest ciepło czy zimno, nigdy nie zapali od razu tylko za 2 razem i po zapaleniu telepie a po 2-3 sekundach chodzi jak cacuszko.
                            Nie wiem co to może być, bo świece sprawdzałem miernikiem i wychodzi na to, że wszystkie grzeją prawidłowo. Podpinałem pod Vag-a i nic nie pokazał. Trochę mnie to wkurza, ale zawsze zapala więc jadę dalej.
                            Może ktoś miał ten sam problem i doszedł do tego co to może być.
                              Swiece to maja tu drugorzedne znaczenie. Problemem moze byc cofajace sie paliwo do baku, bo np puszcza lewe powietrze na trojniku przy filtrze paliwa gdzie sa dwa oringi.
                              Problemem moze tez byc przestawiony kat wtrysku
                              • cysterniarz
                                • 1887
                                Mialem dokladnie to samo. W moim przypadku problem ustąpił po ustawieniu kąta wtrysku, który skopali robiąc wczesniej rozrząd. Kąt ustawiony auto pali na dotyk.
                                • dzony
                                  • 111
                                  mam tak samo w moim ALH..przebieg 52 tysiące..rozrząd nie ruszany wiec co kąt wtrysku sam sie potrafi przestawić??..pompa raczej odpada bez przesady nie przy moim przebiegu..sprawdzę rano jak z paliwem w przewodach.
                                  "urodzilem się z kierownicą w dłoni i ołowianą stopą" ;]
                                  176Km 343Nm
                                  hamulce 312mm przód i 256mm tył
                                  • m.p
                                    • 31
                                    jeśli te w/w tematy nie pomogą, to może zaworek zwrotny (cofa się paliwo) umieszczony jest na filtrze paliwa,niby pierdoła ale jednak się zdarza.
                                    • Kuvel
                                      • 138
                                      m.p, jak sprawdzić ten zaworek zwrotny lub czy jest jakiś widoczny objaw. Mam podobne objawy jak koledzy. Teraz, jak jest ciepło, to problem jest prawie niezauważalny ale przed zimą wypadałoby go rozwiązać :!:
                                      90 KM i uważam, że wystarczy - czy coś mi dolega ?
                                      • m.p
                                        • 31
                                        Kuvel, trzeba obserwować na przewodach przy filtrze paliwa czy pojawiają się pęcherzyki powietrza,jeśli tak to go należy wymienić,koszt samego zaworka w ASO to ok 80zł(najlepiej założyć oryginał).
