[O1] Nie rygluje tylnych lewych drzwi
  • badyloo14
    Zamieszczone przez phrix
    raczej bym ja pogolil
    A co to znaczy?
    badyl
  • Ramsey
    • 73
    Problem od jakiegoś czasu, na razie olewałem ale zaczyna przeszkadzać.
    Zamykam auto z zewnatrz, nie ma znaczenia czy kluczem czy pilotem alarmu - zawsze wszyskie drzwi zamykaja zapadki i jest ok.
    Zamykam auto od srodka naciskając zapadke w drzwiach kierowcy - w 90% przypadkow nie zamyka mi drzwi lewy tył. Pozostałe zamyka zawsze.
    Otwieranie bez zadnych problemow w obu przypadkach.
    Co to może być? :roll:
    Yeah, right.
    • hubert78
      • 1576
      Prawdopodobnie blokuję ten dyngs od przycisku ryglującego ( guzik przy szybie) , to jest taki kawałek drutu idący od zamka do guzika i jest na takich plastikowych prowadnicach i tam się może blokować lub na dźwigni do której prowadzi ( trochę nakręciłem ale jak sciągniesz boczek to zobaczysz o co biega )
      • Ramsey
        • 73
        Ok, ale wtedy nie zamykałby tych drzwi w ogóle. Mi nie zamyka tylko lewego tyłu i tylko przy użyciu rygielka od wewnątrz (tego w drzwiach kierowcy, w momencie jak sam go nacisne). Przy zamykaniu z zewnątrz z klucza albo pilotem alarmu nigdy tego problemu nie ma. Dziwne prawda.
        Yeah, right.
        • betoncjusz
          • 47
          mam to samo, z tym ze w prawych tylnych drzwiach. ktos mi kiedys mowil ze najlepiej wymienic caly ten mechanizm ale moze jest jakies inne rozwiazanie?
          • zgucio
            • 691
            mechanizmy są dobre miałem tak samo aż wogóle sie nie dały zamknać ani z kluczyka ani od środka przyczyną są stare i popekane przewody zazwyczaj pękają na połaczeniu między drzwiami a słupkiem w tej gumowej rurce ale u mnie tam było idealnie a popękane były przy mechaniźmie opuszczania szyb więc musisz dokładnie sprawdzić cała wiązke
            JOHNNY II ASC + SIRIO AS-100
