pogolił = sprzedał :twisted:
wskaznik paliwa wariuje
w mojej nowej octavce cos niedobrego dzieje sie ze wskaznikiem paliwa. gdy ja kupilem wahy bylo malo i wskaznik tak pokazywal. jak zaplaila sie kontrolka to zalalem ja za 100zl i wskaznik przechylil sie do polowy. tylko ze po przejechaniu blisko 180 km specjalnie sie nie przesunal. a dzis jak po postoje udpalilem to najpierw zjechal na zero zaplil kontrolke, a potem machanl sie pare razy na maxa i znowu zatrzymal sie gdzies w polowie? co o tym myslicie?
Miałem dokładnie coś takiego w jednej z moich nowej właśnie poprzednich OI. Był cały cyrk w serwisie. Wymieniali wszystko łącznie z tablicą zegarów, kablami, pływakiem i co tylko jeszcze i nic. Okazało sie w końcu że wadliwy był bak - minimalnie w środku nie trzymał kształtu - pojedyńcze milimetry i nie dało sie tego zmierzyć ani zobaczyć "na oko". Wymienili i było OK.Ósma Skoda - czwarta Octavia
Ja też tak miałam parę razy,ale od roku jakoś przestało wariować. :twisted:
mi dzis tez dziala normalnie.jedynym sensownym rozwiazaniem tej sytuacj wydaje sie byc olanie tego...
Nie ma to żadnego wpływu na jakość jazdy,więc się nie ma co przejmować.
plywaczek, plywaczek z potencjometerkiem w w baczku na benzynke
ewentualnie zwarcie lub zasniedziale styki na kabelku od wyzej wymieninego.
pablo_doctor
U mnie jest podobnie
niby tankuje do pelna pistolet odbija a w baku 3/4
dopiero po przejechaniu kilku km ewentualnie zostawienie auta odpalonego na jalowy daje efekt samotankowania :lol: wtedy pokazuje ze pelny. Albo jak przycisne troche gaz to po jakims czasie widac jak wskazowka opada a pozniej sama sie podnosi... Nic z tym nie robie - szkoda czasu i pieniedzy
latar998, Ale wskażnik wariuje przez chwilę i wraca do normy.To zdarzało się raz na jakieś pół roku.A od dłuższego czasu cisza i spokój
Dzisiaj drugi raz miałem problem ze wskaźnikiem paliwa,
Miałem lekko poniżej połowy baku, po zatrzymaniu sie i ponownym uruchomieniu spalanie według wychylania wskazówki wynosiło prawie 100 na 100, wskazówka leciała w lewą stronę jak szalona, zapaliła się rezerwa i spadała dalej, zatrzymała sie prawie za 0. Podobną sytuację miałem jakieś 2 tygodnie temu( podobny stan paliwa w baku), tylko wtedy wskazówka po pewnym czasie (jakieś 5 minut w korku) wróciła do poprawnego poziomu( przez chwile myślałem że przedziurawiłem sobie bak :? , natomiast dzisiaj dopiero po dotankowaniu i przejechaniu jakiś 20 km wskazówka zaczęła powracać do stanu faktycznego.
I tak przy okazji jeszcze jedno pytanie, co może być nie tak, że komputer pokazuje średnie spalanie na poziome 4 L/100 a czasem i niżej, (jazda na trasie nie w stylu PSJ :P ) natomiast faktyczne jest oczywiście większe bo inaczej bym się nie "skarżył" :wink:
Witam serdecznie.Miałem podobną sytuację z Fabią.Podpiąłem VA
G.Tam pod adresem wskaźniki odczytałem pamięć błędów.Po skasowniu wszystko działa do dzisiaj i nie ma pojęcia co bylo przyczną.Pozdrawiam.
Witek
