Wskaźnik temperatury- SZALEJE
  • mkuczara
    ktoś ma naklejki?
    potrzebuje ciemne i jasne...
  • pczelen
    • 3
    Mam problem ze wskaźnikiem temperatury, po prostu szaleje ( raz wskazuje dobrze a następnie opada do zera )
    Czy jest to wina czujnika temperatury, czy cos innego. ? Jeśli czujnik, czy jest to jakiś większy problem z wymianą.
    SKODYA OCTAVIA Slinik 1.6 Benzyna 1998 rok.
    Proszę o radę.
    Paweł
    • pablo_doctor
      • 791
      Mialem tak jak padl mi czujnik temp. wykluczajac u Ciebie usterke w liczniku zapewno to bedzie to samo cu i u mnie
      pablo_doctor
      • opsia
        • 189
        Może zaczyna psuć się też termostat. U mnie tak było, sprawdzano czujnik i był dobry..Aż wreszcie puścił termostat, jak wymienili wskażnik tem. chodzi cacy...a przejechałem już na nim 10000 tys.
        Moja Octavka tyle pali---
        Piszę poprawnie po polsku.
        • mroko
          • 659
          Musisz sprawdzić Vagiem czy jest dobra temperatura i czy się pokrywa z tą na wskaźniku i będzie wiadomo. Z reguły jak wskaźnik tak szaleje jak u Ciebie to jest walnięty czujnik temperatury. Z wymianą raczej problemów nie ma, co prawda nie wiem gdzie u Ciebie on się znajduję ale z reguły jest w którymś wężu.
          • cinoppi
            • 35
            u mnie w zimie w czasie jazdy mialem wskaznik ponizej normy na cieplym po sprawdzeniu okazalo sie ze termostat sie wysypał po wymianie wrocilo wszystko do normy w aee z tego co pamietam termostat znajduje sie wewnatrz gornego werza przy bloku silnika.
            • pczelen
              • 3
              witam
              Wymieniłem czujnik temeperatury 50 zł, wszystko wrociło do normy, nie wiem czy wymiana czujnika temperatury ma wpływ , ale wydaje mi sie, iż ustabilizowala sie praca silnika na wolnych obrotach.
              Dziekuje za pomoc.
              Paweł
              • skodovkaand
                • 245
                Zamieszczone przez pczelen
                na pewno ma , czujnik temperatury plynu zbudowany jest z 2 niezaleznych czujnikow , jeden daje informację do wskaźnika , drugi do komputera silnika
                  A nie jest to jeden czujnik i dlatego ma 3 piny :?:
                  • skodovkaand
                    • 245
                    Maicroft, moze być tak że jeden to wspólny dwa pozostalem to wyprowadzenia do wskaźnika i do kompa silnika rolę czwartego przewodu może pełnić masa silnika.
                    w favoritkach czesi zrobili pomiar za pomoca masy autka i przewodu do termistora, w felicji jest wykonany pomiar za pomoca dwóch czujnikow w jednym , w Octavii mysle ze jest tak jak opisalem . jeśli znasz czeski i wiesz jak nazywa sie ten czujnik po ichniemu to czy możesz mnie zdradzic ta tajemnice .mam czeską książke do octavii ale nie za bardzo kumam tych opisów
                    • roberttbu
                      • 19
                      ja ostatnio mam to samo czyli nie chodzi mi wskaznik temperatury na desce i odkryłem problem z tąpnieciami czyli nie równym przyspieszaniu.czasem jak sie załaczy i tepperatura jest dobrze pokazywana to przyspiesza rowno i ładnie silnik 1.9tdi a jak tylko kreska od temperatury po chwili opada to potem znów jest problem z tapnięciami i chyba zarezykuje i wymienie czujnik temparatury.
