Mam problem ze wskaźnikiem temperatury, po prostu szaleje ( raz wskazuje dobrze a następnie opada do zera )
Czy jest to wina czujnika temperatury, czy cos innego. ? Jeśli czujnik, czy jest to jakiś większy problem z wymianą.
SKODYA OCTAVIA Slinik 1.6 Benzyna 1998 rok.
Proszę o radę.
Może zaczyna psuć się też termostat. U mnie tak było, sprawdzano czujnik i był dobry..Aż wreszcie puścił termostat, jak wymienili wskażnik tem. chodzi cacy...a przejechałem już na nim 10000 tys.
Musisz sprawdzić Vagiem czy jest dobra temperatura i czy się pokrywa z tą na wskaźniku i będzie wiadomo. Z reguły jak wskaźnik tak szaleje jak u Ciebie to jest walnięty czujnik temperatury. Z wymianą raczej problemów nie ma, co prawda nie wiem gdzie u Ciebie on się znajduję ale z reguły jest w którymś wężu.
u mnie w zimie w czasie jazdy mialem wskaznik ponizej normy na cieplym po sprawdzeniu okazalo sie ze termostat sie wysypał po wymianie wrocilo wszystko do normy w aee z tego co pamietam termostat znajduje sie wewnatrz gornego werza przy bloku silnika.
witam
Wymieniłem czujnik temeperatury 50 zł, wszystko wrociło do normy, nie wiem czy wymiana czujnika temperatury ma wpływ , ale wydaje mi sie, iż ustabilizowala sie praca silnika na wolnych obrotach.
Dziekuje za pomoc.
Maicroft, moze być tak że jeden to wspólny dwa pozostalem to wyprowadzenia do wskaźnika i do kompa silnika rolę czwartego przewodu może pełnić masa silnika.
w favoritkach czesi zrobili pomiar za pomoca masy autka i przewodu do termistora, w felicji jest wykonany pomiar za pomoca dwóch czujnikow w jednym , w Octavii mysle ze jest tak jak opisalem . jeśli znasz czeski i wiesz jak nazywa sie ten czujnik po ichniemu to czy możesz mnie zdradzic ta tajemnice .mam czeską książke do octavii ale nie za bardzo kumam tych opisów
ja ostatnio mam to samo czyli nie chodzi mi wskaznik temperatury na desce i odkryłem problem z tąpnieciami czyli nie równym przyspieszaniu.czasem jak sie załaczy i tepperatura jest dobrze pokazywana to przyspiesza rowno i ładnie silnik 1.9tdi a jak tylko kreska od temperatury po chwili opada to potem znów jest problem z tapnięciami i chyba zarezykuje i wymienie czujnik temparatury.
