Pan wyzej :diabelski_usmiech
[O1] Klimatyzacja manualna
Tagi: Brak
Sprawa wygląda tak: włączam klimatyzację i z przodu słychać piszczenie, znika ono po jakiejś minucie. Wydawało mi się, że czytałem gdzieś, że tak ma być, ale nie moge znaleźć tego w instrukcji. Tak jest od kiedy mam auto czyli od sierpnia 2007.
To piszczenie to objaw czegoś złego czy normalka ?
Zamieszczone przez MaicroftTak bylo raz czy tak jest ciagle. Trzeba otworzyc maske i zaczac nasluchiwac czy piszczy pasek czy piszczy sprzegielko od klimy czy cos innego
Zawsze jak włączam klimę po dłuższym postoju (po kilku godzinach). Cholera, czemu mi w głowie utwkiło, że tak ma być, musiałem to gdzies przeczytać
Zamieszczone przez marekzua moze wentylator na starcie piszczy ????
No więc najprawdopodobniej to własnie wentylator ma problem, prysnąłem WD40 i cisza. Sprawdzę jeszcze raz za kilka godzin
Zamieszczone przez MaicroftDlatego pytalem co dokladnie piszczy, bo pod maska moze duzo rzeczy piszczec :diabelski_usmiech
Obdukcja jednoznacznie wykazła, że to wentylator. Wkładam kluczyk do stacyjki, zapalają się lampki, nie uruchamiam silnika, włączam klimę (manualna) i wentylatory się kręcą, wtedy było słychać idealnie to piszczenie. WD40 i już nie piszczy. Ale pewnie to popsikanie to na chwilę skutkuje, trzeba będzie chyba pomyśleć o poważniejszym remoncie tego wiatraka. Acha, piszczał prawy wiatrak, patrząc sie na silnik od przodu.
Hmmm, nie przyglądałem się, który jest większy, ten po prawej stojąc przed autem i patrząc się na silnik :szeroki_usmiech A to naprawić jak, łożyska czy po prostu całość zmienić ?Zamieszczone przez marekzuten wiekszy?? lepiej zrobic od razu - zanim stanie na amen
Zamieszczone przez marekzusamemu lozysk chyba nie wymienisz - trzeba calosc zmienic lub dac do warsztu co to regeneruje
Witam. Odgrzewam trochę temat. Kupiłem w końcu nowy wentylator, ale zamiannik o mocy 250/60W, oryginał jest 100/60W. Tak w zasadzie co oznaczją te wartości ?
