Problem w deszczu z odpalaniem
  • Olga25
    Do O II na pewno nie ma. Nie wiem jak bylo z O I ale podejrzewam, że też nie była dostępna.
    Ja tam żałuję, że nie ma do O II przedniej szyby podgrzewanej. Jest to super sprawa i naprawdę szkoda, że nie ma jej w wyposażeniu.
  • Mario2323
    Siema mam octanie 1.6 75KW i mam problem z gaśnięciem silnika w deszczu. Jak tylko pada deszcz gaśnie mi silnik i kaplica. Byłem w dwóch salonach i jednym warsztacie nic nie naprawili wymienili aparat zapłonowy czujnik hallotronowy X 2 oraz cewkę. Co jest najlepsze samochód jak postoi dwa dni w garażu to znowu zaczyna odpalać. Sprawdziłem ze, podczas gdy nie odpala jest iskra słucha kopułka oraz wszystko inne z góry widoczne jest słuche. Proszę o porady.
    • kowal 2002
      • 5161
      Sprawdź czy nie zalało kompa. Jest chyba na podszybiu, czyli tam gdzie leci najwięcej wody. Często wystarczy trochę wilgoci na głónym złączu ECU i wszystko szaleje. Jeśli stwierdzisz, że obudowa od kompa nosi ślady wilgoci, to najpierw porządne suszenie, najlepiej z wyjętym złączem kompa, a potem odpowiednie zabezpieczenie, bo oryginalnie to jest chyba tylko kawałek plastikowego "daszka" ( ja w cordobie przykleiłem z wierzchu kompa kawał maty Soudala, takiej jak do wyciszania drzwi i wszystko było cacy)...
      • dariuspolo
        • 1168
        Mario2323, sprawdz kable wysokiego napiecia (zaplomowe) czy nie maja przebicia przy duzej wilgotnosci powietrza.
        T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
        SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
        Zuzycie paliwa
        • Witek1952
          • 196
          Witam serdecznie.Napisz jak to się skończyło.Miałem kiedyś podobną historię z Tdi.Tam po wymianie szyby zalewało komputer.
          Witek
          • Sebastian_M26
            • 1823
            2 lata temu też się z tym męczyłem.
            Wtedy zmieniłem świece, kable, palec, kopułke, uszczelnienie aparatu i pomogło na 2 lata.
            Wczoraj w ulewie znowu zaczął przerywać, nie wchodził na obroty, na luzie co chwile wypadały zapłony.
            Na szczęście dojechałem do domu i zgasł.Przez 2 godziny nie dało się uruchomić.
            Wymienie cewke bo ma 7 lat, jeśli to nie pomoże będę musiał rozebrać podszybie i dostać się do komputera.
            Seria 188KM/270Nm na 95RON
            • Marian 2
              • 1088
              • AQY 2.0 MPI 115 KM
              Prawdopodobnie wystarczy odkręcić pióra wycieraczek, zdjąć plastyk zakrywający podszybie i usunąć zalegające tam liście z ubiegłego roku, które zatykają otwór odpływowy, skutkiem czego woda zalewa sterownik silnika.
              • hos
                Dopiero się zarejestrowałem, ponieważ mam od 3 dni taki sam problem ze swoją "niunią" 1.6, jak Mario 2323.
                Wymieniłem narazie przewody i świece, a jutro wizyta w warsztacie i na komputer. Zauważyłem kropelkę wody na przewodzie dochodzącym do aparatu, więc może być to przyczyną. Zaraz idę do garażu i będę suszył. Jak problem zniknie to odpowiem.
                hos
